Hej är detta godkänt fall på avlopp från golvbrunn där det ska vara dusch.
Jag vill undvika att skruva upp golvbrunnen alltför mycket.
Det är en brunn från faluplast, det står att den är godkänt för horisontelt montage men det menas väll inte helt plant?
Avståndet från golvbrunn centrum till större avloppsröret det mynnar ut i är 180cm.
När jag lägger vatten passet mellan böjarna och störa avloppsröret så är det denna lutning.
Jag provade hälla med en 4L dunk vatten i brunnen med vattenlåset på plats och det ville inte till att svämma över, rann med rätt bra fart, det var lite porlande/"pissande" ljud på slutet när det sista rann bort.
Det går ju inte att säga något om det utan att veta hur ditt vattenpass är "graderat" - alltså hur mycket ett streck motsvarar i lutning.
1cm/m brukar man ju använda som tumregel för avloppsrör. Enklaste sättet att kolla det med ett vattenpass är att tillverka en lagom tjock träbit. För ett 60cm vattenpass ska den alltså vara 6mm tjock. För ett 120cm pass blir den 12mm. Lägg träbiten mellan vattenpasset och röret i nedre ändan och kolla att libellen markerar vågrät. Behöver du lyfta i klossändan så har du mer än tillräckligt fall. Om det är mycket skarvar och annat i vägen så kan du göra två klossar med en skillnad som motsvarar 1cm/m (exempel 22 och 16mm till ett 60cm pass). Enklast är att tejpa fast dom i vardera ändan på vattenpasset. Sedan är det bara att flytta runt passet på rören och se att det lutar tillräckligt överallt.
Själva brunnen bör du dock vara noggrann med att få helt horisontell. Inte så mycket för att vattnet inte rinner ur den även om den lutar lite som för att det blir ett elände att flytspackla, tätskikta och sätta ytskikt om brunnen lutar.
Smart ska ta och prova det där med träbitar under vattenpasset när jag kommer hem imorgonPNO skrev:
Att brunnen ska vara rak tänkte jag var en självklarhet. Det står i monteringsanvisningen att "Med Faluplasts typgodkända IDA klarar man horisontellt montage". Brukar man montera brunnar icke horisontalt? eller syftar meningen på nå annat?
Jo jag tänkte det också, som sagt jag hällde en 4 liters dunk med vatten i brunnen med vattenlåset på plats och det är ju lite mer belastning än en dusch och det var inte att det svämmade över utan rann iväg snabbt.A andersda skrev:
Jag har även ett avlopp från toalett som också går en bit efter betonggolvet men det är det lite mer fall så där är jag inte orolig.
Det andersda menar är att det inte spelar någon roll om det är 0 eller 50 mm fall / m (typ) på 75 mm rör efter en dusch. Det är ändå motståndet genom vattenlås som begränsar. Jag håller med. Det funkar med lite bakfall korta sträckor också. Men bör undvikas.Staffans2000 skrev:
· Västernorrland
· 12 062 inlägg
Det lär nog fungera, så kritiskt är det inte som sagt.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Man ska vara försiktig med att göra för mycket fall också för då rinner vattnet iväg men skit och papper riskerar stanna kvar på vägen...T TheGame skrev:
Har själv råkat ut för det gällande min toalett på ovanvåningen där jag la avlopp för 20år sedan.
