Tja.
Vi är klara med källaren nu, de klinkra klart den för ca en månad sen, och förra veckan såga de ut det sista som de la längst väggen, alltså klinkers istället för trälister. De betongplatta under och har inte dränerats sen de byggdes 1976.
De rev även ner väggarna som bestod av träreglade väggar med isolering, gips och panel.
Istället la de stålregler med isolering med ca 5 mm luftspalt och gips som vi sen målade.
Igår såg jag detta runt nästan alla väggar, vad är det?? Är det fukt under eller är det vatten som bara runnit ut från fixet efter de torkat som en sa??
du sätter inte på dig torra strumpor och lagar stöveln efteråt.
Ja det är fukt. Ja man dränerar innan man renoverar OM det är så att det kommer tillskjutande vatten.
Trist att du nu hamnat i den situationen. =(
Efter ca ett år bör du veta om det är för mkt fukt i plattan. Det tar tid för fukten att balansera sig med omgivningen. Även om klinkergolv låter plattan andas, (genom murbruksfogarna), så är det betydligt mer begränsat nu än om plattan är naken. Alltså tar det tid för bruk- & fixfukten att torka ut uppåt.Fredda112 skrev:
Om plattan låg naken (=betonggolv) innan så är fukttransporten/avfuktningen inåt/uppåt nu begränsad och kan ge upphov till för höga fuktnivåer, vilket i så fall med tiden, (beroende på hur stort fukttrycket utifrån är), kan ge fuktindikationer/problem.
Om det tidigare låg ngt annat golv på plattan utan problem, så bör det inte vara ngt problem med det nya golvet, och heller inget behov av dränering. Generellt går det att bedöma fukten i plattan i resten av källaren också. (Även om det kan variera över plattan beroende på grundläggning, ev tillbyggnad, mer vattenbelastade partier i marken etc).
Vill du inte vänta och se 1-2 år så går det att mäta fukthalten i plattan.
· Västernorrland
· 12 030 inlägg
annars kan du ju lägga ut en kvadrat plast som du tätar runt kanterna. Då får du en indikation på om det stiger fukt genom golvet.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Fredda, du ringer en firma som gör fuktmätningar. Du kan även köpa egen fuktmätare men dom är såklart inte lika pålitliga.F Fredda112 skrev:
Exempel på firmor du kan ringa.
Polygon
Relita
Ocab
Anticimex (du kan prata med ditt försäkringsbolag, det kan även ingå i din försäkring)
alternativt gör du en googling på fuktmätning i din stad.
mvh
micke
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Ja metoden med plast funkar, men riktigt dåligt.
Det säger egentligen ingenting.
Alla oisolerade plattor avger fukt om än olika mycket.
Min egen platta som står på sjögrus utan isolering avger så lite att en två meter hög trave med markisolering knappt hade en nyansskillnad på betongen under när jag flyttade den efter ett år.
Men det är ändå tillräckligt för att skapa problem om det byggs in felaktigt.
