Hej. Vi har dålig avrinning i dagvattensystemet och får översvämning i stuprören. Har hittat en skiss att vi är sammankopplade med grannen till ett perkolationssystem. Hittade denna brunn på hennes tomt men det är inga rör anslutna? Kan de vara under sanden? Är det normalt? Har bokat en spolfirma som ska spola och filma hur systemet ser ut nästa vecka.
  • Inuti en tom dagvattenbrunn, möjliga anslutningar täckta av sand, indikation på avrinningsproblem.
  • Översvämning vid stuprör nära husvägg med synlig brunnslock på gräsmatta.
Perkolation? Du menar infiltration?
Perkolationsbrunn är typ samma sak, två ord för samma grej bara
Claes Sörmland
I vår bostadsrättsförening har vi dagvattenbrunnar som inte är anslutna till nåt kommunalt system utan just bygger på infiltration. Det ligger dräneringsrör under vägbanorna, där vattnet skall sippra ut i naturen så att säga. I praktiken en sorts "stenkista". Fungerar bra så länge det bara regnar LITE! Vid längre eller kraftigare regnväder så mättas uppenbarligen systemet och brunnarna flödar över. Detta trots att vi självklart har sugit ur sandningsgrus osv. Problemet verkar vara att även om det ligger mycket sten under vägen så kommer man förr eller senare till jord och lera som inte släpper igenom vattnet.
Men visst borde det finnas några rör om det är nåt system som skall låta det sippra ut under trädgården. Och på nåt vis måste ju era sturör ledas till systemet också.
Är det inte en sandfälla som är full med sand?
Claes Sörmland
Ja perkulation är en äldre term för infiltration. Det borde finnas en brunn dit alla ledningar går som fungerar som ett sandfång och från den brunnen borde en eller flera spridarledningar gå. Den brunnen borde vara översvämmad eftersom att systemet inte klarar lasten.
Jag kan inte se ned i bottnen på granens brunn på fotot men står det vatten där så kanske ledningarna ligger under vattenytan. Om det är en brunns som har något med detta att göra s a s. Inget vatten i brunnen så är den troligen inte inblandad.
karlmb
OK.
