8 522 läst ·
24 svar
9k läst
24 svar
Är detta en telekabel för utomhusbruk?
Jag menade om du skulle förbereda med att byta till snöre alltså.
Normalt brukar det inte spela nån större roll åt vilket håll man drar, men det vanligaste är nog att man drar från gatan och in (för att slippa släpa in kabeltrumman i huset, som installatör vill man ju inte jobba mer än nödvändigt).
Jag har ingen koll på beteckningar, men det är en "4-pars markkabel".
ELAQBY hittade jag när jag googlade på "telekabel markförläggning". Fast ELLY verkar ju vara ok för markförläggning.
Men frågan är om du behöver 4 par, antagligen drog man in 4 par när huset byggdes för på den tiden började det bli vanligt att folk hade firma hemma och kanske fax och då är två par i underkant? 2-pars kabel borde räcka idag.
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Nerre det där borde du kunna bättre, det är en 4 trådig kabel = 2 par
Då min fastighet har två abonnemang så har jag fått 2 st kablar, så det verkar som man alltid lägger ett par som reserv.
Protte
Protte
Den befintliga på bilden i inlägg #13 inkluderar i alla fall vit-grön och vit-brun vad jag kan se så nog är det 4 par där? Du kanske tittar på den första bilden? Den visar ju inte den befintliga kabeln utan en som TS tänkte skarva med.
Den första bilden är väl den som kallades 1-S när jag var televerkare, den är väl formellt sett 4-skruv och inte 2 par?
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Jaha, det är flera kablar inblandade och den 4trådiga är mycket riktigt en fyrskruv och ur den får man två par.......
Protte
Protte
