Vill ju gärna spara några millimeter på utrymmet vid kakling i badrum! Är detta en möjlig lösning för att slippa offra plywood tjockleken för utrymmet i vårt lilla badrum? Eller blir styvheten jämfört med hela skivor för mycket försämrad? Rör ska dras dolt i väggen, utrymmesproblem?
MVH Göran
MVH Göran
Renoverare
· 388 inlägg
En spaning, du bör iaf. börja med att ändra till cc45 istället för cc60 på reglarna.
Känns spontant som en komplicerad lösning med väldigt mycket spill bara för att undvika dom extra 2x15mm som plywooden bygger. Är det så illa med dina marginaler i badrummet att 3cm skulle märkas så mycket?G goranr skrev:
Och som tidigare nämnts så borde du ha tätare CC-mått.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Med plywood på båda sidor måste det räcka med 45 mm regelvirke.
Protte
Protte
Tack för era svar!
@LoweW: Tja, när man ska gör om badrummet vill man ju ha det optimalt...
@prototypen: I förslaget är det plywood på en sida, mot badrummet. Mot andra sidor (hall/kontor etc. är det gips enbart. Dessa vill jag inte göra om. Det finns redan 75x45mm reglar i väggen (cc60, förslag på mindre cc från Henkan och LoweW), tänkte inte riva hela väggen, och ser det då som krångligare att gå ner till 45x45mm reglar.
@Johan456: Med mitt förslag blir det 70mm-15mm (plywood tjocklek)=60 mm. Kanske för lite plats med PEX eller rör-i-rör, som jag tänkt ha?
Min undran är, blir detta stabilt nog? Får rören plats? Merarbetet kan jag ta om jag gör det själv. Och det går ju faktiskt åt lite mindre plywood
MVH Göran
MVH Göran
