Ska till att köpa ett hus från 1925. Det är besiktigat av antiximex.Vädret var då 4grader+ och mulet. Där konstaterade man att det finns mikrobiell lukt i torpargrunden.Fuktkvotsmätning uppmätt till 19% FK. marken är av jord(fuktig). samt att det tydligen ligger en del virke på marken och att några gamla stubbar finns kvar. Så en lösning på att man rensar bort virke och stubbar samt gräver bort en del jord sen lägger på markplast( vad är det för plast man använder??) kanske är att rekomendera ?. Tänkte om man även kanske skulle lägga in singel. Ska man då lägga den på eller under plasten ?
vi blev rekommenderade att fylla med sand och sedan plast i vårt fritidshus
Gräv ut rejält låt torka ett tag och sen är det bara åldersbeständig plast som gäller, den svarta för mark rekommenderas.
/Kent
En torpargrund/krypgrund bedöms som riskkonstruktion. Har besikningsmannen påtalat att mikrobiell lukt iakttagits vid besiktningen samt att organiskt material finns på marken under huset. så ett åtgärdsförslag skall det då framgå vad som bör åtgärdas för att hålla grunden torr och inte risk att värden under sommar/höstperoden överstiger kritiska gränsvärdena för mögelpåväxt som ligger ca 70 Rf%. motsvara ca 17 fk%.
Vintertid så är tempraturen så passlåg att ingen vattenmängd orkas bäras i luften. Det är farmförallt sommarmånaderna som risk för kondensbildning sker i grunden. Man kan minimera genom att lägga palstfolie åldersbeständig sådan. men då skall inga rötter,organsika avfall ej finnas, det kan vara så att i en äldre grund där mycket jord/lera trädrötter etc, finns så är det inte någon hitt. genom att då göder du nog det som finns under plasten, men är marken under avjämnt med mer kappilärbrytande skikt som sand makadamm etc. så går det aldeles utmärkt att lägga en plast se bara till att ej vika upp plasten mot grundmuren om du har en sådan. eller om du har rasskydd av trä. Orsaken till fukten kan bero på många saker dels klimatet, regn orsaker ju högre grundvatten nivå, större ytvatten tillförsel. osv, tänk på stuprör från huset avled bort från huset. samt markavlutning från huset. Plasten motverkar just markavdunstning. Sen är det dethär med klimatet det kan vi inte göra så mycket åt. När den varma luften under sommarmånaderna som innehåler en mängd vatten kommer in i den kallare grunden via ventilerna. så uppkommer kondens, man kan liknade det vid kylskåp som står på vidgavel. Det man skall göra är att se till att grunden hållsvarmare ett sätt är att installera avfuktare i grunden, då avfuktas den luft som finns i grunden. den styr via en hygrostat som känner av den luftfuktighets som råder.
Ursäkta alla stavfel jag vet om dom men jag är så exter när jag skriver.
