9 072 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Är detta en bra lösning på golvet i uterummet?
Jag ska strax börja bygga vårat uterum från willab.
Det består av wg25 glas och 16mm tak.
Grunden kommer bestå av 145mm bärlina på plintar och 145mm reglar cc60.
10cm singel på marken och sedan ca 10cm luft upp till bärlinorna.
Hade tänkt att lägga asfaltsboard i botten och 10cm cellplast ovanpå de, sedan golvspånskivor.
Ovanpå golvspånskivorna åldersbeständigplast och därefter golv..
låter de som en ok lösning för att skydda sig mot ev fukt mm?
behöver man lägga ut markduk också i singlet?
Andra tips och ider?
Som framgår av signaturen så är jag ingen specialist men jag är tveksam till asfaboard, den suger åt sig fukt med tiden och buktar ned, i alla fall med "tung isolering", kanske inte så farligt med cellplast ovanpå.
När jag öppnade golven i fritidshuset (byggt 1978) så slopade jag asfaboarden och lade 70 mm cellplast plus 120 mm mineralullsmatta. Hos grannen var asfaboarden så fuktig och buktig att isoleringen på några ställen hade ramlat ner på marken. Men som sagt med cellplast så kanske det inte är ett problem.
Jag tycker inte det känns rätt med spånskiva i ett sommar-uterum. Varför inte bara trall? Går ju lägga ett snyggare trägolv ovanpå om man vill ( inte laminatgolv bara...)
hade lagt byggplast på marken över singeln för att stoppa markfukten och sen bara en vind/lufttät Trossbotten.
Kan man inte ha vanlig oljehärdad boardskiva
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...ggskivor-hyllplan/board/1007/oljehardad-board
Allt kommer ju ligga på ribbor dvs - oljehärdad board - asfaltsboard - 100mm cellplast
kommer bli ca 3-5mm luftspalt imellan isolering och golv? Eller ska man försöka fylla upp de?
Simon. Du nämner att allt kommer att "ligga på ribbor". Om du nu menar ganska tätt lagda ribbor mellan reglarna så varför inte slopa asfaboarden och ha enbart oljehärdad masonit + cellplast? Jag är alltså tveksam till asfaboarden just pga fukten. Jag la som sagt cellplast i bjälklaget närmast marken just för att minska mängden organiskt material, men jag har ju en hyfsat tät torpargrund + luftavfuktare.
Och jag håller med para just pga fukten, varför inte endast trallvirke, det känns "rejälare" i utemiljö.
Men var finns alla duktiga snickare?
Varför jag inte vill ha cellplast längst ner är att ja hört att råttor och möss trivs och gillar frigolit? Kanske inte stämmer men?
jag kör på oljehärdad masonit och cellplast ovanpå de
gör de något om de är lite 5-10mm luftspalt mellan cellplasten och golvet eller måste det vara helt utan spalt?
varför jag vill ha golvspån är för att hålla nere kostnaden då lärktrall kostar ca 30:-/m och det ska mycket till att golvspån börjar svälla om man isolerat väl underifrån, och använder laminat med högre fukttålighet.
Precis vart håller snickarna hus
Som jag sa förut absolut inte någon springa mellan golv och isolering. Täck marken med plast och kör med mineralull istället för cellplast då det är väldigt svårt att få dit den utan springor.simon__svensson skrev:Varför jag inte vill ha cellplast längst ner är att ja hört att råttor och möss trivs och gillar frigolit? Kanske inte stämmer men?
Precis vart håller snickarna hus![]()
