16 128 läst ·
57 svar
16k läst
57 svar
Är detta dåligt utfört?- klinkers hall
Den plattan är kantskuren så att det skulle diffa så mycket är rappakalja. Det är ju också enkelt att mäta på plattorna som ligger där det diffar. Hur mycket fogsprång man får ha avhandlas i dokumentet jag länkade till, men den plattan ska helst inte läggas i halvförband pga att buktighet kan ställa till det. Max 1/3 förskjutningar är Bricmates rekommendation.
Fint gjort!Dr Benz skrev:
Och jag skulle säga att det där var inte så bra. Hade man gjort det själv KANSKE man hade fått accepterat det men annars ICKE.
Jag la själv i hallen pga tight budget och fick mer tid över en period. Jag är nöjd men jag gör det ännu bättre nästa gång då jag nu kan lite mer om att lägga klinker och vad som är viktigt att tänka på första gången).
Att inte få 1mm fog kan bero på skruvarnas tjocklek men jag hittade skruvar som hade 1,5 mm vilket blev bra tycker jag. Kanske dom minsta dom hittade var 2? Men iaf så skall inte fogarna vara olika breda så att det märks.
Största språnget är på sista bilden och det blev tyvärr 2-3 mm. Men det får bli min stämpel på det hela typ.
Tråkigt att se.
När man gör något kan man lika bra göra det ordentligt…
Tack, får gå igenom det dokumentet noga inför konfrontation med byggarnaACME skrev:Den plattan är kantskuren så att det skulle diffa så mycket är rappakalja. Det är ju också enkelt att mäta på plattorna som ligger där det diffar. Hur mycket fogsprång man får ha avhandlas i dokumentet jag länkade till, men den plattan ska helst inte läggas i halvförband pga att buktighet kan ställa till det. Max 1/3 förskjutningar är Bricmates rekommendation.
Varför la dom plattor som är olika stora? Om dom va kockar och du handlade råvarorna kan man då säga soppan är äcklig och det är ditt fel för du köpte hönsgödsel? Dummaste jag hört.H Hanna.HL skrev:
Precis, mät plattorna själv inför mötet. Mät även diagonalt. Hur mycket skiljer de från varandra?K kniv skrev:
Super-off topic men kunde inte att undgå att se din Jato. Körning på utebanan vid Väla på gång?Dr Benz skrev:
Tråkigt att se.
Är plattorna inte skurna(rektifierade - vilket är dyrare plattor) så kan det skilja lite mellan plattorna men om de är inom samma bränning är det små skillnader att det går att lägga bra för en normalhändig plattsättare. Men man måste som sagt använda ögonen lite mer och inte bara kötta på med distanser.Farstatjej90 skrev:
Annars är det risk att det drar iväg och blir synligt, men lite går ofta att gömma och det är helt enkelt så man gör.
MEN, vill man ha ett helt perfekt resultat så är det rektifierade plattor som gäller. Nu är det dock en del annat som också tyder på att arbetet kunde gjorts bättre. Det finns som sagt toleranser som plattsättningen ska uppfylla. Kolla på BKR’s hemsida. Och plattsättaren kan inte skylla på dåligt under arbete - för om det är undermåligt ska denne påtala detta.
Om materialet gör att resultatet kommer bli dåligt så vet plattsättaren det och får prata med kunden. Man kan ju inte lägga klart allting och sen säga det. Då är det arbetet eller huvudet som är problemet, inte plattorna...
Nja, det är inte materialet som är problemet här, det är hantverket. Den där smala biten är talar sitt tydliga språk utöver att det är hela havet stormar på många andra plattor. Det har inget med huruvuda de är skurna eller inte att göra.
