1 653 läst ·
6 svar
6 svar
Är detta crazy?
Ska bygga badrum i källaren. Två väggar är ytterväggar. alla väggar är av vitmålade lecablock, byggt 1987. Råbetonggolv.
Plan:
Dra vatten i taket och bila ner på väggarna så man får in dem i blocken. Putsa upp väggarna med gipsbruk, måla dem med våtrumsfärg. I duschhörnan som är mellan två innerväggar målar vi flera lager tätmembran och kaklar. Betonggolvet bilas upp bara för att få ner avloppsrör. Det är isolering under, vi har borrat och kollat. lägger armeringsnät, stripsar elvärmekabel och gjuter med flytspackellvet och målar hela golvet med membran. Lägger på klinker på hela golvet och 1 rad upp på väggen. Ytan på badet är litet i förhållade till hela plattan.
God ventilation och i hallet utanför sitter vår luftvärmepump.
Badrumet blir kombo extrabad/gästbad och tvättstuga. Dvs inte alls mycket brukt för just duschning.
Tacksam för synpunkter.
Plan:
ett tips är att ta ett tunnputs system som du kan dra på med ett stål o efterdra med ett långstål grunda "rännorna" efter eldragningarna med vanligt putsbruk 3 mm. har gjort de förut o de har funkat bra med förutsättningen att väggarna är hyfsat raka.
Har pratat med en firma idag som kanske kan hjälpa oss. Men de kräver att få lägga membra på alla väggar samt golv annars vägrar de. Jaha då har vi en ny syn på det hela...
ångtätt på golv i duschhörnan samt innerväggar och sedan membran som släpper igenom ånga på ytterväggar och resten av golvet.
Men vi vill ju ha lite ruggig yta på betongväggarna, funkar det verkligen med membran?
