Jag skall beställa hem utrustning så att elektrikern kan sätta elen hos mig nästa vecka.
Tänkte bara köpa "vanliga" infällda elutag men sprang såklart direkt på problem.
Det enda utaget är dubbelt så dyrt som det andra. Den stora skillnaden verkar vara att det dyrare är gjort för seriekoppling.
Jag skall seriekoppla utagen så jag behöver ha el både in och sen vidare till nästa utag.
På ett ställe kommer jag behöva ha en in och två ut, men det kan ju eventuellt lösas med att koppla utanför utaget.
skall jag betala för det dyrare utaget eller kommer elektrikern lösa det llika bra med det billigare?
http://www.elonline.se/Shop/Index.php?sArtId=1830291 (billigare)
http://www.elonline.se/Shop/Index.php?sArtId=1830289 (tvåvägs, dyrare)
Ryggmärsrflexen är ju att köpa det dyrare för att undvika strul, men snåljåpen i mig håller hårt i börsen.
Finns det bara en snabbkoppling för vardera fas, nolla och jord i det billigaste uttaget? I så fall duger det med all sannolikhet inte till att koppla vidare (i parallellkoppling). Det finns både förbannelser och välsignelser i det här med snabbkoppling.
EDIT och klargörande: Men har du vidarekopplingspunkter på uttaget, så kan du naturligtvis koppla vidare. Ring och hör. Och nej, jag kopplar inte el hela dagarna heller. F.n. kokar jag makaroner till lillan... ;)
Hmm... om jag inte är helt felinformerad så är det uttaget du benämner tvåvägs avsett för avgrening, dvs från detta uttag kan man dra till två andra istället för att som i det 'billigare' bara vidarekoppla till ett. Faktum är att jag inte stött på något uttag som det inte går att koppla vidare från till åtminstånde ett annat uttag. Men då installerar jag inte el dagarna i ända! :D
Det billigare var inte så billigt längre när man valde petsäkert och jordat, så den lilla pengen imellan la jag på den dyrare varianten.
förhoppningsvis blir det rätt nu iaf :)
Parallel såklart.
Köp det billigare!
//Patrik
Vilket som funkar, de flesta skulle nog ta det billigare.
Det dyrare verkar till att ha både skruv- och snabbanslutningar vilket gör att man kan välja sin favorit samt fördela till 3 andra uttag.
Vi brukar köra med E1830296. De är de vanligaste "standard" tror jag..
Be att elektrikern levererar dom billigt! Han kan säkert köpa hem dom billigare än du ifall han för kolla runt och köpa där de e billigast (och inte närmaste grossist). Eller ännu bättre, begär in komplett pris med installation och allt.. (om du nu inte tänkt göra allt själv)
Äh, nu har jag köpt de dyrare så det får vara med den saken nu.
Eventuellt kan jag köpa några billgare och spara några dyrare till framtida projekt.. Men jag har hela källaren och garaget fullt av såna "bra att ha" saker, så .. neh..
skit samma om jag kunde sparat någon hundring på det där :)
