470 läst ·
12 svar
470 läst
12 svar
Svart PVC-plast utomhus, håller det?
Skulle behöva en liten list till bänkskivan på mitt utekök. Hittade en lämplig list hos Hornbach, men är osäker på om denna klarar UV-ljus eller bara kommer bli ful och gå sönder?
https://www.hornbach.se/p/vinkelpro...HX4A6IhxEKzj2g2FqYKb2BvJAb4pXuH2IRHeRRuaRVDX8
Fungerar svart PVC utomhus?
· Västra Götaland
· 3 646 inlägg
Varför köper du inte den i svart aluminium istället ?
https://www.hornbach.se/p/vinkelprofil-alberts-aluminium-svart-eloxerad-10x10x1mm-2m/10208818/
Du klipper den lätt med en plåtsax eller bara bågfila den.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
För att alu är ännu sämre. Kommer ärga sönder på ett år. Bor cirka 800m från havet på västkusten så det behöver vara galvat eller rostfritt om det ska hålla.I InsidersUnited skrev:
Bästa svaret
Är ingen plastprofessor, men PVC blir fult på ytan (blekt och "sandpapperseffekt") med tiden utomhus. Däremot går inte effekten på djupet. Med det sagt brukar "UV-skyddade" plastdetaljer vara svarta, så det svarta pigmentet skyddar nog en hel del. Sedan huruvida produkten innehåller någon UV-skyddande tillsats kan väl bara tillverkaren svara på antar jag.
Jag skulle köra på rostfritt om inte alu duger.
Hade utebelysning i aluminium, detta såg fint ut i cirka ett år, sen hade allt ärgat. Så min känsla är att det inte fungerar med aluminium, om man vill att det ska se bra ut. Antar att det kommer salt när det blåser rejält.C cpalm skrev:
Allt vad aluminum heter, antar en grå yta efter att sitta i väder och vind. Den ytan bildar ett skydd.J joasag skrev:
Så med de som har båtar eller på land, puttsar och gnor för att det ska blankt och fint, förstör det skyddande skiktet.
Så det blir nog rostfritt eller galv för din del.
Dock skall det väldigt mycket till för att putsa bort oxidskiktet, det är extremt hårt. Att blankpolera aluminium är ett hästjobb, och när man väl fått fram den blanka metalliska ytan tar det bara timmar innan den börjar oxidera igen om man inte lägger på någon sorts skyddande ytbehandling.J jonaserik skrev:
