2 413 läst ·
2 svar
2 svar
Är det värt det?
Vi har ett uthus på 40m2 som skall användas som tvättstuga och hobbyrum med bastu och relax.
På baksidan av huset är marknivån halvägs upp på väggen och där kommer det in fukt. Väggen är 8m och på baksidan finns berg. Skall man lägga ner den tiden och dom pengarna på att dränera den väggen eller skall man helt enkelt bara låta det vara och sätta in en avfuktare istället?
Och om man nu bestämmer sig för att inte dränera hur gör man då med innerväggen, obehandlade lecastenar är ju inte så snyggt.
Hoppas någen har några kloka råd.
/Sara
/Sara
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Dränera väggen! Det är enda sättet att få ordning på problemet. Det finns ett flertal lösningar för att fuktsäkra ytterväggar i leca, tex prylar från Icopal. Se här:
http://www.icopal.se/Icopal_se/Icop...E49FC1256DB0003F5F34?OpenDocument&lang=UK
... och om du väljer att inte dränera så kan du väl alltid putsa väggen och måla med lämplig "öppen" färg. Se till att ha ordentligt med ventilation och bra temperatur så att väggen inte blir "rå". I synnerlighet om den väggen hamnar i samband med bastu och tvättstuga.
Finns det möjlighet kan du kanske pröva det billigare alternativet och se om det fungerar okej, innan du går på något större. Sådana här frågor är alltif svåra om man inte har varit på plats och verkligen vet omständigheterna och omfattningen av gällande situation.
Men det är klart, Visst är det bäst att få det åtgärdat ordentligt genom en dränering.
