4 254 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Är det värt att ta in en certifierad installatör att installera en duschvägg?
Bor i en villa (byggd 2010) och jag vill ha en duschvägg på gästtoalett/dusch. Jag har monterat en duschvägg utan i en bostadsrätt där vi bodde tidigare utan problem och kan göra det själv igen nu.
Är det någon idé att beställa en monteringsservice (typ. från Bbauhaus, Hornbach eller de andra) med tanke på att undvika ev. problem med hemförsäkring eller försäljning av huset (ca 10 år fr. nu)? Det kostar typ ca 2500 kr for monteringsservisen. Undrar om det spelar någon roll om man kan redovisa en papper fr. monteringsservis för en duschvägg när det blir dags att sälja huset efter ett par år?
Tack på förhand för hjälpen!
korta svaret NEJ.S Svenskbyggd skrev:Hej,
Du vet ju själv redan hur du gör sedan innan så gör det själv igen. Det viktiga är väl att ha koll på tätskiktet.
Jag tror inte ”hantverkarna” från byggvaruhusen har något certifikat som betyder något.
Jag tror inte fb eller kommande köpare bryr sig om något certifikat på en duschvägg.
Alla fastpristjänster från byggvaruhusen brukar dessutom vara högt prissatta. Du gör det själv snabbare än de timmar de tar betalt för om du räknar baklänges och tar priset för ROT.
Fyller inget syfte alls i min mening. Visste inte ens att det fanns certifikat för det... (Iof kan man ju skapa cert till det mesta dumheterna...)
Så känner du dig tryg i att montera så är det ju bara att köra på. Det borde ju även ingå en fin monteringsmanual när du köper och följer du bara den så kan man ju inte misslyckas.
Moderator
· 57 991 inlägg
Lite Off topic. Men har du koll på hur väggen är byggd?
Det var en period, ca 2006-2012 eller så där alla former av träbaserade skivmaterial var förbjudna i väggar till våtrum. Då byggdes med bara olika gipsliknande skivor (även gipsskivor var förbjudna). Om du har en sådan vägg så går det inte att eftermontera en duschvägg på ett godkänt sätt. Det måste vara reglar bakom våtrumsskivan där man skruvar. Det gäller även ngt. så enkelt som en toapappershållare. Det finns alltså inget som en skruv kan få fäste i bakom skivorna.
Och gipsplugg i stil med ”mollyplugg ” får inte heller användas. De går inte att täta på godkänt sätt.
Produkter som diskuteras: "gipsplugg"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Tack för svaret!P Pin skrev:korta svaret NEJ.
Tack! Känner mig tryg med installationen så det är bara att köra på!T TechChad skrev:Fyller inget syfte alls i min mening. Visste inte ens att det fanns certifikat för det... (Iof kan man ju skapa cert till det mesta dumheterna...)
Tack för tipsen! jag kollade i huspärmen och det står "skivmaterial av gips regelstomme av stål alt. trä". Jag kollade och identifierade reglar med ett C/C på ca 20 cm bakom kaklen. Det finns också en duschvägg i badrummet i plan 2 som är (original)-monterad på en liknande innervägg. Så det känns ok att montera duschväggen på plan 1.H hempularen skrev:Lite Off topic. Men har du koll på hur väggen är byggd?
Oj oj! ska kalla in då minst 3 kompiser vid monteringen med hänsyn till din input!JonasWe skrev:
