3 599 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Är det omöjligt bygga bostadsdel närma tomtgräns?
Tror ni att man får bygglov för en tillbyggnad innehållande bostadsdel vilken ligger 1.5 meter från tomtgräns? Grannens hus ligger i sin tur cirka 5 meter från gränsen.
I dagsläget finns garage cirka 2 meter från tomtgräns som rivs för att göra plats för tillbyggnad i 1½-plan.
Grannens medgivande? Vad händer om grannen säger Nej? Är det då helt omöjligt?
Moderator
· 57 848 inlägg
Beror ju förstås på vad detaljplanen säger, men i princip så tror jag att det blir mycket tufft att få igenom även om grannen går med på det.
Normalregeln säger ju 4,5m. Och det är ett krav som kommer av brandskydd, det skall vara 9m mellan byggnader. När det är fråga om radhus och liknande så har man (oftast?) en brandvägg mellan bostäderna.
Om sedan grannen misstycker så lär det ju inte bli enklare.
Från BBR 2005
5:72 Utformning beroende på avstånd mellan byggnader
Byggnader som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än 4,0 meter, skall
utformas så att risken för brandspridning till byggnader på granntomten begränsas.
Kravet gäller inte om avståndet till byggnader på granntomten ändå blir
minst 8,0 meter.
Brandspridning skall försvåras genom att strålningsnivån på grannbyggnader
blir låg vid brand och att flammorna från brinnande byggnader inte når grannbyggnader.
Brandskyddet får utgöras av brandtekniskt avskiljande konstruktioner,
skyddsavstånd eller en kombination därav. För byggnader i tomtgräns skall
brandskyddet utgöras enbart av brandtekniskt avskiljande konstruktion.
Allmänt råd
För byggnader med mer än två våningsplan är utförande med brandvägg
lämpligast. Brandväggar för flera byggnader kan sammanbyggas om detta
kan ske utan olägenhet. För byggnader med högst två våningsplan och som
endast innehåller bostäder eller kontorslokaler kan föreskrifterna i avsnitt
5:721 tillämpas.
När en byggnad kan förväntas påverkas av strålning från flammor bör
strålningsnivån understiga 15 kW/m2 i minst 30 minuter. Alternativa strålningsnivåer
kan bestämmas med ledning av fasadytornas utformning och
material. (BFS 1998:38)
Kan man få dispens om man utför väggen mot tomtgränsen som brandvägg?
minst 8,0 meter.
Allmänt råd
5:721 tillämpas.
callel skrev:Från BBR 2005
minst 8,0 meter.
Allmänt råd
5:721 tillämpas.
Nu är det nog inte brandklassningen som är problemet, en vägg kan alltid byggas så att den är brandklassad och uppfyller brandkraven. Vad du skall ta reda är vad planbestämmelsera säger, troligen får man enligt plan inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 m...
