6 496 läst ·
35 svar
6k läst
35 svar
Är det ok att placera den här?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Vi läser från vänster till höger i det här landet.U Uffe A skrev:
Då tycker jag det är trevligt vid nyinstallation att man startar med HB och vad gäller JFB då är det standard med en 2-3 stycken idag, att dessa är vänster om betjänade dvärgar.
Att det även ska framgå av gruppförteckningen ser jag som en självklarhet som inte behöver nämnas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Det skulle givetvis se bättre ut om du tycker det är värt jobbet, speciellt om JFBn ska skydda alla grupper från och med första raden. Det måste som sagt vara tydligt på gruppförteckningen med vad JFBn skyddar.
Finns ingen anledning till att krångla in den där du redan har fasskena och allt i ordning. På nedersta raden ser det både bra och rätt ut. Man får inte tappa allt och maniskt se problem där de inte finns öht eller åtminstone när det som här finns enkla bra alternativ.A Atom skrev:
Kan en ny (iaf oanvänd) JFB vara överkänslig?
Den löser ut för mina små byggfläktar och kylskåpet.
Belysningen är inga problem med. Inte vanliga fläktar heller som löser ut.
Tar en fläkt med hem för att kolla. Tror felet ligger i JBF...
På "test" löser den upp som den ska.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 418 inlägg
Om du inte haft JFB förut så har du säkert någon överledning mellan jord och nolla någonstans. Då blir det beroende på den totala lasten om det löser.
Så är du säker på att det är just kylskåpet som är boven i dramat? Byggfläktar drar ju en del, så de låter rimligare. Riktigt gamla kylskåp kan iofs läcka så mycket att de löser ut en JFB, men det är inte bara lite moderna.
Byggfläkten fungerar hemma hos mig. Testade precis.
Har slagit ifrån alla säkringar i stugan (där problemet finns), utom en till ett enda uttag intill centralen. Provade båda fläktarna och kylskåpet med den. Samma. Löser ut.
Kylskåpet så fort jag kopplar in den.
Fläktarna snurrar utan att värmeslingan kopplas in. Så fort jag vrider på termostaten, löser dom ut.
Får låna en annan JFB imorgon. Är det samma, blir det huvudvärk...
