28 449 läst ·
88 svar
28k läst
88 svar
Är det ok att ha ångspärr i ytterväggen när det ska bli badrum innanför?
nino: jag behöver förstå varför jag skapar grund för mögel? Är inte så insatt..
Stickan56: väggen består utifrån sett av diffusionsöppen vindduk, isolerad 195 regel, plast, liggande 45x45, skivmaterial ej valt än. Båda våtrummen är mot yttervägg men framförallt det på övervåning känns mest osäkert då det är mycket längre och ligger i hörn, mao två ytterväggar.
alltså jag kanske fattade markus fel, jag tänkte att ventilerna skulle vara från badrummet och in genom badrumsväggen för att ventilera utrymmet... då får han ju in varm fuktig luft där som är toppen för mögel
Mikael ja, jag rättar mig efter BKRs branschregler och Ardex anvisningar som säger att plasten kan vara kvar.
Blir väggen typ så här: keramik, fix, tätskikt, våtrumsskiva, 45mm tomrum (regel), plast, isolering, ytterpanel.
Var ska fukten komma ifrån?
Så jag verkar kunna läsa ut en viss positivism över min och markus och snailman's tankar.
Jaja, jag fortsätter fundera och läsa vad som flyter upp här.
Och nino, jag är inte på något vis ute efter att dissa dina åsikter eller så, du verkar ofta ha jättebra koll, så vad du tycker tar jag på fullt allvar.
Jag vill bygga ett jättebra hus, men jag känner mig inte bunden av något "så här har jag alltid gjort" då jag aldrig gjort ett hus förut.
Jag skulle sätta isolering mellan 45x45 reglarna. Valet plast eller ej är svårt men om husleverantören rekommenderar det så sväljer jag det. I nya hus med mekanisk ventilation är det viktigt att det blir tätt. Jag skulle dessutom välja väggskivor av icke organiskt material. Alltså ingen plyfa bakom våtrumsskivan på ytterväggar. Detta är mina val om jag byggde ett nytt hus.markus97 skrev:
Jag läste Parocs installationsanvisning för sin "Luft- och ångspärr" där de skriver " Observera! Plastfolien bör inte användas om konstruktionen kommer att ha en fuktspärr som i t ex våtutrymmen".
Det dokumentet var från April 2009 och jag vet ej om man tagit hänsyn till det högre ångmotstånd som dagens våtrumsfolier har.
MVH Stickan
Stickan56 skrev:
Jag va ganska ironoisk
Varför chansa och ha plast i våtrummen?
Även om den sitter bakom 2"2 en bit in i väggen. Hålla på och ventilera detta utrymme...nja.
Våtrummets tätskikt blir ju ångspärr.
Man kan nog råka ut för mer tråkigheter om man har plast än om man inte har det.
Kan man i nte bara dra ut plasten så den kommer på utsidan (innåt rummet) på 45 reglarna och sen skruva våtrumskivan mot plasten. Och sätta stående kortlingar mellan de liggande 45 orna.
Nu känner jag att jag måste få något klarlagt här, det verkar finnas en aning förvirring, eller så är det bara jag.
Men du nino tycker att man ska låta plasten sitta kvar på ytterväggen, sen bygga badrum som vanligt innanför. Och som stöd för detta har du BKR och ardex anvisningar/regler.
Och du markus97 vill också göra på detta vis? Låta plasten vara kvar obruten på ytterväggarna.
Och slutligen har jag också tänkt så, om inte nu något får mig att plötsligt ändra mig.
Det är nog inte bara du... jag känner mig ganska säker på att inte bryta plasten som man lagt så mycket energi på att få tät. Frågan är hur man löser resten. Jag har inte blivit överbevisad att min "ventilationsidé" inte skulle vara bra så jag tror ja försöker med denna. Men vågar man lägga i 45mm isolering i utrymmet? Detta kanske dödar luftningen helt?Mikael_L skrev:Nu känner jag att jag måste få något klarlagt här, det verkar finnas en aning förvirring, eller så är det bara jag.
Vill gärna tro att isolering inte stoppar luftombyte mer än att det räcker för ändamålet.
Thomas Lundquist
Bannad
· 745 inlägg
Thomas Lundquist
Bannad
- Stockholm
- 745 inlägg
Med duksystemet så spelar det ingen roll säger schönox talesman.Mikael_L skrev:Nu känner jag att jag måste få något klarlagt här, det verkar finnas en aning förvirring, eller så är det bara jag.
Jag har rivit ett flertal fuktskadade badrum med "tvåtätskiktssystem" som varit ok trots plugg och skit som borrats in.
Och så vitt jag vet kan man knappast skapa fukt med enbart värme och kyla, fukt måste väl ändå tillföras till luften eller materialet.
Men jag är bara byggare och bara kanske kan ha fel
Jag har alltid skippat plasten i yttervägg då jag bygg lösvirkeshus. Jag isolerar alltid med ekofiber och har då vindpapp på insidan.
Där jag renoverat har jag skurit bort den befintliga plasten.
Jag tycker att du ska ha plast med den känslan du har.
