27 856 läst ·
88 svar
28k läst
88 svar
Är det ok att ha ångspärr i ytterväggen när det ska bli badrum innanför?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Verkar som om fiskarhedenvillan kör så, om jag tolkar deras monteringsguide korrekt...
tänkte köra på BBV:s regler
gäller nybygge har inte monterat ångspärren ännu, men snart dax...
innanför denna blir det 45x45 liggande reglar cc 300mm (regeln 45x195) och 45mm stenullsisolering och sedan antingen råspont (eller plywood) och glasrock 12,5 mm skivor (1 lager)
(I forntiden stod det ju i BBR:s regler att man inte fick ha ångspärren kvar i ytterväggen men antar att det har blivit ändrat till att man får ha kvar den?)
Såg också Arga snickaren precis och min magkänsla säger mig att dubbla "täta" skikt känns fel. Frågan är bara hur man gör för att få till en bra anslutning mellan ångspärr och tätskikt?
Kan man vika in ånspärren och fästa tätskikt över plasten? Någon som kan tipsa om hur man har löst detta?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
har kollat lite mera om just de skivor jag tänkte använda glasroc
de har en anvisning att man helst inte ska ha ångspärr i ytterväggen och visar hur de tänkt man ska göra istället
http://www.gyproc.se/files/PDF/Sweden/GHITekniskInfo_SE.pdf
se sidan 5 de tycker man ska ha ångbroms eller vindskyddsfolie itället för ångspärr och visar hur de vill man ska avsluta ångspärren
Instämmer med "Arga snickaren" m.fl. här på forumet, endast en ångspärr.
"Om del av yttervagg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1" och då blir det ju enkelt. Våtrumsfolien bildar då ångspärr. Om man alltid sätter våtrumsfolie på ytterväggen så behöver man inte fundera.
MVH Stickan
MVH Stickan
http://www.nordicwaterproofing.com/sv/Mataki/Mataki-SE/Mataki-Solutions/Yttervagg--innervagg-vatrum/
mataki vill ha dubbel
men dom har isolering i mellan
Det är inte särskilt praktiskt att ej ha ångspärr just där badrummet ska vara. Man sätter ångspärren en bit in i isoleringen och den ska vara tät kring hela huset. Hur sammanbinder man ångspärr med tätskikt på ett bra sätt? Opraktiskt och som gjort för att bli dåligt.
