Sent svar, men TS har inte fått svar på sin ursprungliga fråga och någon annan kan ju ramla in här via sökmotorer.
Lamputtag är assymetriska medan europaplugg och våra tyska schuko-vägguttag är symmetriska. Eftersom en kontakt i ett symmetriskt uttag är vändbar så kan man inte på "förbrukarsidan" vara säker på vilken tråd som är nolla och vilken som är fas. Med assymetriskt uttag och kontakt kan man bara sätta i den på ett håll, och därmed kan man veta (givet att både uttag och kontakt är korrekt kopplade) vilken tråd som är fas respektive nolla.
I lampor med E-sockel så ska spetsen kopplas till fas och gängan till nolla. Gör man tvärt om (vilket är 50% chans att man gör med en symmetrisk väggkontakt) så kommer lampan förvisso att lysa, men gängningen kommer att vara strömförande även när lampan är av om man har en enpolig brytare på sladden som då kommer att bryta nollan. I fallet med korrekt kopplat lamputtag och stickkontakt på lampsladden kan detta inte uppstå i och med att fas alltid kommer att vara på samma tråd.
Av denna anledning ska man alltid använda tvåpoliga brytare till lampor som ansluts till vanligt vägguttag, och alltid dra ut sladden ur väggen när man byter lampa.
Man kan inte utgå från att fas och nolla alltid förekommer i anläggningar för 230 v.
I bl.a. Norge används ett IT system med 3 fas 230 v utan nolla i stora delar av landet. Det betyder att alla enfas förbrukare alltid matas med två faser. Det betyder att man normalt har 133 v till skyddsjord i en felfri anläggning, men det kan variera mellan 0- 230v vid jordfel i anläggningen.
På moderna (senare än 1970-talet) lamphållare så är det ju inte gängan som är kopplad till en av ledarna i sladden utan det sitter ett block i botten av lamphållaren som gör kontakt med glödlampans gänga. Lamphållaren ska vara så utformad att man inte kan skruva ur lampan och komma åt metallen på glödlampan så länge blecket i botten har kontakt.
Tvåpolig brytare är ju det optimala, men hur många lampor har det?
prinslfons
Good point.
Också good point, men alla sladdströmbrytare jag stött på har varit enpoliga.
