Marike
Fuskas det med märkningen på LED lampor? Köpte på ICA 140 lumen ska enligt märkningen dra 2,2 watt, den drog mellan 6 och 9 watt. Kollade igenom, alla från ICA, samma resultat. Kollade några från IKEA, 91 lumen 2,2 watt, den drog mindre än 2 watt. Kollade från OSRAM och den höll precis vad som angivits i förbrukning.
Mina mätare är av äldre modell, mäter som minst 2 watt, så jag vill inte hugga det i sten. Men de ska väl dra vad som anges, inte 3-4 gånger så mycket? Även om det ändå är mycket mindre än motsvarande glödtrådslampa.
Jag efterlyser också en mätare för vägguttag som mäter från 0 watt och som går att lita på. Helst med tydlig avläsning och vettigt pris. Tips?
Kunde kanske vara något för Bygga Hus att testa, både lampor och energimätare.
Pippi Viktualia och 2 till
Skenbar, aktiv eller reaktiv effekt? Vad mäter mätaren?
Mätaren kan vara onoggrann vid små effekter, och ha svårt att skilja på skenbar och aktiv effekt.
Märkningen på ledlampor har jag ingen uppfattning om, men vad hindrar att den kan fela någon gång?
Helt klart.
Pippi Viktualia och 3 till
Marike
Oavset vad den mäter så skiljer sig fabrikaten åt. Och det är mer än en lampa som mätts upp.
Tjrex och 5 till
C
Här har du omfattande (vad gäller antalet olika testade lampor) mätningar på LED-lampor: https://sle.se/led/
Och utifrån dessa verkar tillverkarnas uppgivna elektriska effekt stämma hyfsat bra.
Jag tror också din mätare har svårt att hantera den typ av last som lampan utgör. Vanliga stickproppsmätare brukar ha dålig precision vid små effekter.
moonsire och 7 till
Det där går inte riktigt ihop. De flesta elprylar idag drivs av någon form av elektronisk "transformator". En sådan beter sig lite annorlunda än ex. en glödlampa. Detta lurar alla billiga elmätare.
Här var en medlem för några år sedan som mätte på en iphoneladdare som han hävdade drog 7 watt i tomgångsläge. Vilket är orimligt, den skulle smällt eller börjat brinna om den verkligen drog det. En annan medlem mätte med lite proffsigare utrustning, som (om jag minns rätt) visade 20 milliwatt.
Den första mätningen är då så grovt felaktig att man inte ens kan tala om problem med mätnogrannhet, det blir rent nonsens.
En elmätare som mäter någorlunda korrekt även på elektronik är inte billig.
Lite beroende på exakt hur drivelektroniken i de lampor du mätt på är konstruerad, så kan de nog "lura" din elmätare åt båda hållen.
Donn och 11 till
Biltemas mätare tycker jag har fungerat bra. Nu har jag använt en tidigare modell relativt mycket, och den verkar inte finnas alls i lager så kanske inget bra tips, men ändå...
https://www.biltema.se/bygg/el/energimatare/multifunktionell-energimatare-2000037639
Den har mäter från 0,2 W med en noggrannhet på +/- 0,2 W. Det är nog svårt att komma mycket lägre än så utan betydligt dyrare inköp
Marike
C cpalm skrev:
Här har du omfattande (vad gäller antalet olika testade lampor) mätningar på LED-lampor: [länk]
Absolut en bra sida för den som vill djupdyka.
Jag är mest intresserad av att köpa lampan med lägst förbrukning. Oavsett status på min mätare så ger den faktiskt olika svar beroende på fabrikat och med samma märkning.
Men som sagt jag letar efter bättre mätare.
KATN och 1 till
Marike
[länk]
Såg också den, men slut. Hittade en som såg likadan ut på internet men för runt 400kr+frakt, tänkte att till det priset måste det finnas fler att välja på, eller får jag hoppas de får in nya.
Ja, det verkar vara helt slut nu. Såg att de har en som ser likadan ut på Kjell, är säkert samma grejer, men jag kunde inte hitta minsta mätbara effekt lika tydligt, men också slut https://www.kjell.com/se/produkter/...m/energimatare/luxorparts-energimatare-p50003
Sedan har Jula en Anslut, men där står det inget om vare sig mätnoggrannhet eller mätområde, men den är också slut överallt. Verkar vara poppis just nu...
C
Då skall du köpa Philips s.k. Dubai-lampor som är optimerade för maximal verkningsgrad (210 lm/W) och livslängd:
https://www.lighting.philips.se/consumer/ultra-efficient
Vet inte om någon annan hängt på det tåget nu, men de flesta andra lampor är designade med större vikt vid lampans pris.
MultiMan och 2 till
Hej Marike
Det är nog svårt att hitta en mätare för schuko uttag som klarar mätning ned till några watt utan mätfel.
Här en 13 år gammal test;“Comparison of End‐User Electric Power Meters for Accuracy”
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.207.364&rep=rep1&type=pdf
När det gäller LED-lampor med hög verkningsgrad 210 lumen/W (d.v.s högsta klassen för ljuskällor) så har jag hittat och köpt lampor från Philips, som jag ät nöjd med, de anger en livslängd på 50 000 timmar.
https://www.climatechangenews.com/2...ficient-led-50-year-lifespan-set-hit-shelves/
Här har du en förteckning (första sifferraden är EAN koden) över den serien av LED-lampor i E27 sockel från Philips. De har en grön ring i bottenkantakten i sockeln. Ännu har jag bara kunnat köpa och prova 40 W ekvivalenten och 60 W ekvivalenten. Du får gärna ange här om du hittar andra storlekar i handeln.
Approval and application
Order Code Full Product Name Energy Consumption kWh/1000 h
929003066402 MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA 3 kWh
929003066502 MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA 3 kWh
929003066702 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA 4 kWh
929003066802 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA 4 kWh
929003480002 MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE 4 kWh
929003480102 MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE 4 kWh
929003480202 MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE 8 kWh
929003480302 MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE 8 kWh
929003480402 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE 6 kWh
929003480502 MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE 6 kWh
929003480602 MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE 8 kWh
929003480702 MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE 8 kWh
Brattåsaren och 1 till
Räkna med att lamporna drar det som står på förpackningen. Att du får andra siffror beror på att de drar olika mycket skenbar effekt. Det är visserligen bra att ha lampor som drar så liten skenbar effekt också, men det är inte nåt du får betala för om du inte har extremt avvikande belastning.
Donn och 1 till
Jag tänker ifall man mäter själva strömmen med en vanlig multimeter. Kan LED-lampan lura även en sådan amperemätare? Det är förstås krångligare att frilägga trådar för strömmätning än om man har en dedikerad Watt-meter, men om det som egentligen är intressant är själva strömförbrukningen så bör det väl vara bättre?
EvertL
Det är inte strömförbrukningen som är intressant, utan energiförbrukningen. Grejen med växelström är att effekten bara är ström * spänning om de ligger i fas. Vilket de gör för en rent resistiv last. Om man har ström som inte är i fas med spänningen så kan strömmen vara hög utan att det går åt mycket energi. Tar man bara ström * spänning så får man den skenbara effekten. Och sen kan den bestå av bara aktiv effekt, som man betalar för, eller bara reaktiv effekt, som man inte brukar betala för, eller något däremellan.
Förutsatt att man inte har mer än 50% reaktiv effekt så brukar elbolaget bjuda på den helt och hållet. Det belastar ju elnätet att skicka ström fram och tillbaka i onödan, men ingen energi går åt i förbrukaren.
Processengine och 3 till
E
Det blir samma fel,
Om du mäter strömmen & multiplicerar med spänningen så får du den skenbara effekten.
Multiplicerar du skenbar effekt med effektfaktor så får du aktiv effekt.
Processengine
