Håller på med ett garage där jag kommer avdela ett litet utrymme för tvättstuga.
I garaget tänkte jag klä alla fyra väggar invändigt med OSB-skivor och sedan gips på dem.
Utrymmet för tvättstugan som kommer vara i ett hörn av garaget samt avskiljas med två innerväggar tänkte jag kakla.
Det jag undrar över är om det är olämpligt med OSB bakom gipsen i ett sådant utrymme?
Jag har nämligen för mig att i åtminstone duschutrymme får det inte finnas trä-skive-material omedelbart dikt ann mot gipsskivorna som man kaklar på.
Tacksam för svar.
Mvh
Fredrik
tjena.
Finns det någon vits med osb, för om du kaklar måste du ju ändå plugga om du vill ha upp något på den kaklade väggen. Dubbelgips är du ju säker på att det är dött bakom, så inte reglarna lever om.
Men du kanske har en idé gällande osb skivan?
Mikael_L
Och där får det ju inte vara gips heller ... om man nu ska vara noggrann.
Men jag kan inte svara, för jag kan för lite. Men jag tror att du kan ha OSB+gips i tvättstuga.
Jo du kan ha osb el plyfa under gipsen, men du bör ha en bättre kvalitet på gips än en vanlig gips...om man ska va petig
Tackar för mycket bra svar!
Men det låter som om det är allra bäst med dubbelgips, och då gärna med sådant där specialgips för fuktiga utrymmen?
Tanken med OSB är att jag tänkte skruva fast torktumlaren på väggen, den är nämligen inte så stor. Men när ni säger det så kanske det blir för klent ändå.
Mvh
Fredrik
Ja, inte kommer torktumlaren å gå många gånger innan den står på golvet igen.:)
Mura upp med några lekablock till rätt höjd och skruva dit en söt liten lucka, så får du någonstans att förvara tvättmedel och dylikt.
Mikael_L
En ev torktumlare ska du fästa i reglar och kortlingar. Bara i skivmaterialet blir nog inge bra.
