Kan det vara dåligt för kallvinden att ha mer forcerad luftgenomströmning av luft utifrån?
Jag ska installera mekanisk frånluft från nytt badrum och kök och leda det ut på taket. Jag funderar på att ta tilluften till sovrummen in genom skorstenens gamla självdragsventiler istället för att sätta in fula fresh-ventiler i ytterväggen. Jag tänkte i så fall öppna upp till piporna på kallvinden, och proppa till i toppen för att inte dra in utgående matos från köksfläkten som mynnar ut i skorstenen. Jag får ju då en luftgenomstömning på kallvinden som jag inte har nu, kanske t.o.m. är bättre?
Dum idé?
Förstår inte riktigt hur du menar.
Menar du att du ska ta luften som är på vinden och dra den genom skorstenen och in i sovrummen? Låter inte som någon höjdaridé. Hur fräsch blir den luften tro?
Ja det var så jag tänkte. Jag drar rör i skorstenen så att luften ska inte förpestas av gammal skorsten på vägen. Och på kallvinden omsätts ju luften konstant då ny luft kommer in genom de befintliga vindsventilerna på gavlarna.
Kan det ändå bli så att luften känns unken av att ha passerat genom kallvinden?
Och jag ska ändå ta ner skorstenen kanske två-tre meter och bygga upp den igen då den är i så dåligt skick upptill. Jag kan då ganska enkelt installera rör i den.
Jag tror det är ytterst ovanligt att det är helt fräsch luft på en kallvind. T.ex har du ju säkert öppen isolering där och små glasfibrer som kan komma in i sovrummet isåfall.
Nä det är ju sant att det inte är någon rosendoft däruppe direkt, och partiklar i luften finns säkert. Partiklarna kan väl botas med filter och lukten borde väl förbättras om luften byts ut?
Men kan det t.o.m. vara skadligt för miljön på kallvinden att börja forcera in ny luft dit utifrån, även om det i sitt normaltillstånd är öppet via ventilerna ut. Det är ju ett lite speciellt klimat däruppe upplever jag.
Det kan vara direkt skadligt för huset att öka ventilationen på kallvinden!
Ventilationen skall vara "lagom", om du ökar eller minskar ventilationen
på en fin & fräsch kallvind så kan du mycket väl ändra klimatet så att
du får mögelproblem, även om du inte haft det tidigare.
Mer än hälften av alla kallvindar har redan eller ligger i farozonen att
drabbas av mögelpåväxt. Du vill inte dra in den luften i huset & riskera
att det följer med mögelsporer...
Mögelsporer in i sovrummet.. nej tack. Tillbaka till ritbordet. De är kanske inte så fula ändå de där Fresh-ventilerna.. :-)
Du har redan mögelsporer i sovrummet, dom finns överallt.
Dock är du på rätt väg, nämligen på väg tillbaka till ritbordet. Att forcera luft in på kallvinden kan vara ok vissa tider på året, medan det kan vara en ren katastrof vid andra tider, beroende på hur fuktig luften är.
Tilluft på väggen är bra och ännu bättre är det väl om du placerar dessa i sovrum, där man normalt brukar ta in luft i huset.
Och tänk på sommaren med 60 grader på vinden
Ja, jag har övergivit mina MacGyver-planer. Det blir frånluftsfläkt på taket med spirorör på vinden till badrum och tvättstuga, och ljuddämpade Fresh-ventiler med pollenfilter i alla sovrum. Tack för vägledningen.
Helt klart rätt beslut! Att plocka friskluften på vinden är inte tillåtet enligt BBR som gäller som lag när det kommer till ventilation.
