4 463 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Ohyra! Är det dumt att täta golvlist?
Jag har precis flyttat in i ett hem som är från 67.
Det har upptäckts en hel del aktivitet i form av ohyra såsom silverfiskar, spindlar och liknande.
Har köpt rödceder trä men funkar inte alls bra...
Jag fundera på att täta listen på något sätt så de inte kan ta sig ut på golvet. Är det en tokig idé? Annars är jag jätte tacksam att ta emot förslag på vad jag kan göra för att få bort all ohyra
vill gärna fråga er som är mer erfarna och kloka så jag inte gör något dumt.
Vart ligger huset? Centralt eller ute på landet?J Jens.lif skrev:Hej!
Jag fundera på att täta listen på något sätt så de inte kan ta sig ut på golvet. Är det en tokig idé? Annars är jag jätte tacksam att ta emot förslag på vad jag kan göra för att få bort all ohyravill gärna fråga er som är mer erfarna och kloka så jag inte gör något dumt.
Spindlar kommer du aldrig slippa utan dem ska du vara tacksam för då de äter upp silverfiskar och annan ohyra.
Men på din beskrivning låter det som du har lite väl mycket så kolla din hemförsäkring där det brukar ingå att få hemmet "sanerat" av ex Anticimex. I övrigt städa ordentligt med jämna mellanrum så minskar nog ohyran men vad gäller silverfiskarna så behöver du kanske kolla så att du inte har en pågående fuktskada.
Lämplig åtgärd beror på vilken huskonstruktion det är.
Principiellt är det olämpligt att ha fukttäta socklar pga risk för fuktskador.
Både silverfiskar och spindlar tycker om skyddade ställen och det måste vara tillräckligt fuktigt. Typexempel är väl betongplatta (oisolerad) med ovangolv (flytande eller uppreglat).
MultiMan
· Västernorrland
· 7 056 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 056 inlägg
Spindlar är bra då de äter ohyran.
Det bästa jag använt vid lister är en gel som Anticimex har i spruta. Man lägger någon sträng här och var och det brukar hålla insekterna borta i flera år. Sist de var här lyckades jag tigga till mig en spruta, så nu kan jag göra det själv nästa gång det behövs. Ingår för övrigt i min Folksamförsäkring.
Jag bor i gammalt hus och de enda ställen jag tätar är de större där möss kan ta sig in. Eftersom det är självcirkulation och huset är friskt efter snart 100 år vill jag inte chansa och täta.
