Hej, är hyfsat nybörjare gällande elinstallation så bear with me.
Även om jag lär mig lätt och fattar en stor del av det som behöver göras kommer jag nog anlita en elektriker så det inte blir några tvivelaktigheter när jag säljer lägenheten. Jag har också fått en rejäl stöt när jag varit yngre så har rätt mycket respekt för hur fel det kan gå..
Det jag behöver hjälp med är att bestämma ifall jag tänker rätt när jag väljer Shelly-reläer.
Då jag inte är haj på att rita kopplingsscheman så har jag ritat sladdarna som går till varje strömbrytare (öppnade och dokumenterade). Forumet har flippat på ordningen på bilderna, varje bild har markerat rätt nummer enligt listan nedan.
1. Shelly 1 Plus PM: En knapp som styr två lampor
2. Shelly 1 Plus PM: En knapp som styr två lampor
3. Shelly 2 Plus PM? Ovanför balkongdörren finns en box med sladdar, dessa går ner till b.la strömbrytaren och här finns Neutral (går ej ner i rören vid strömbrytaren). Två separata knappar
4. Shelly 2 Plus PM: Två separata knappar
5. Shelly 1 Plus PM: Behövs denna? Den styr samma lampa som 8.
6. Shelly 1 Plus PM: En knapp styr en lampa
7. Shelly 2 Plus PM: Två separata knappar
8a. Shelly dimmer 2: Elko GLE315-dimmer (roterande), därav denna Shelly
8b. Shelly 1 Plus PM
9. Shelly 1 Plus PM? Behövs denna? Styr samma lampor som 1
10a. Shelly 1L/Dimmer 2? Detta är en dimmer håller inne knappen på, ser ut som en vanlig strömbrytare invändigt. Saknar neutral i rören. Badrum. Övre strömbrytare
10b. Shelly 1L: Saknar neutral i rören. Badrum. Undre strömbrytare
11. Shelly 1 Plus PM: Kaffetimer, öppnade inte mer än att bekräfta att Neutral finns men ser ut som på bild.
Notera att alla strömbrytare har neutral tillgängligt:
Strömbrytare 5 och 9 styr samma lampor som 8 och 1, därför tänker jag att 5 och 9 inte behöver någon Shelly. Någon nackdel om jag gör så?
- Antigen i röret till strömbrytaren men den går ner till uttag alternativ kopplat till B i strömbrytaren
- För strömbrytare 3 finns den tillgänglig ovanför balkongdörr men ändå tillgänglig
