Godkväll gott folk,
Vi skulle vilja öppna upp väggen från köket in till vardagsrummet. Idag har den varit helt stängd, såg på de gamla ritningarna att det förut varit en dörr mellan just kök och vardagsrum. Sen har jag även lokaliserat en stålbalk som ser ut att vara en H-profil som ligger på en klack på murstocken och går ut till väggen (se streckad linje i vardagsrum), på ritning står det DIP14 på balken, vet inte vad det står för?
Behöver vi lasta av väggen mellan kök/vardagsrum eller är det tillräckligt?
Huset har källare, och 2 våningar plus vind.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 214 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 214 inlägg
Eftersom det ser ut som ett hus som är byggt före 50--talet kan man inte vara säker på vad som är bärande och stabiliserande väggar. För att avgöra om en vägg är bärande brukar det fungera att öppna upp bjälklagret från endera hållet och se om bjälkarna vilar på väggen eller går längs efter väggen. Sen finns det också en stabiliserande effekt med en vägg som ser till att det förblir 90 grader mellan bjälklagret och ytterväggen så att inte ytterväggen viker sig utåt.
Du bör anlita en byggkonstruktör som kan komma ut och titta hur det är byggt.
DIP var en sorts balk (gissningsvis H-balk) och 14 står nog för dimensionen.
Har gjort upp ett litet hål i taket i köket och lyckats ta några bilder. Vad det ser ut som är inte väggen bärande eftersom det finns ett mellanrum mellan regeln och golvet uppåt sett. Dock fanns det en brädlapp i hörnet som verkar ha någon bärande funktion?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 214 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 214 inlägg
Var nere och rev ner innertaket, så nu ser man ganska tydligt att stående planken/väggen och regeln bakom som planken är spikad i ligger inte dikt an mot ovan tak/regel.
Yes, vi kommer lämna den tillsvidare. Har tagit ner övrig vägg. Rev även ner spännpapp i vardagsrum.BirgitS skrev:
Såg nu att det är ca. 11 cm från undertaket till golvbjälklaget
Blev lite sugen på att såga ner all plank i taket. Visst borde det vara ok att regla upp nytt mot golvbjälklaget (och även få möjlighet att rikta upp taket), men också ha möjlighet att dra ny el och även vinna lite höjd ca.4-5cm?
