1 781 läst ·
2 svar
2 svar
Är denna transformator dimbar? Kan den användas till ledarmaturer?
I mitt vardagsrumstak sitter det 8 halogenspottar. De drivs av tre transformatorer märkta SET 70R
Jag minns inte om de är dimbara eller ej. Kan någon bringa klarhet i detta?
Vidare vore det trevligt att så småningom byta G4-spottarna mot LED. Luftspalten mellan det övre gamla putsade taket och gipsskivan är dock ´bara ca 25 mm, så det bästa vore om man kunde byta själva ljuskällan till en liten smidig, varmvit kompatibel Ledbulb med G4-sockel. Vet någon om det finns bra produkter till detta samt om transformatorerna måste bytas.
Mvh
David
Mvh
David
Moderator
· 57 956 inlägg
I princip så skall den gå att dimma med dimmer för elektronisk trafo. Observera att det finns dimmers som inte klarar elektronisk trafo.
Men jag tror du får problem med effekten, om du byter till LED, jag tycker mig tyda att det står 20 - 70W på trafon. Dvs den måste belastas med minst 20W. Om du har 3 trafos, så är det ju max 2 st lampor inkopplade på en av dem, och varje LED i G4 utförande bruka väl vara på max 4W eller så.
