5 029 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Aqua expert automatikbox?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Med hjälp av rörmockare håller jag på fixa till mitt befintliga järn/manganfilter. Det är ett Aqua Expert Göingefilter Kombi med några år på nacken. Rörisen hade fått en mycket kortfattad offert från Aquaexpert på vad jag behövde för att autmatisera filtret. Som jag tolkar det var det (med rörfirmans rabbat inräknad) 2 nya trevägsventiler motoriserade a 1100 plus en automatikbox a 4999 exkl moms. Tyvärr med ganska kortfattad information om vad de egentligen offererade.
Som jag tolkar det är det själva styrboxen som kostar 4999 plus moms, dvs 6250 kr, en rejäl peng, så man börjar fundera på vad som ingår (vet jag faktiskt inte i dagsläget)? Men enligt nedan länk, så verkar det bara vara en box med en dvärgsäkring, ett tidur och en kontaktor/relä i en kapsling av något slag. Min tanke blir då att bygga samman samma funktioner genom att köpa prylarna, det kan ju knappast kosta mer än 1000 kr.
http://www.aquaexpert.se/sv/10.0.1.0/15/kombi_automatik_nordicold.pdf
Är det någon som har erfarenhet av att installera ett sådant filter, och hur styrboxen fungerar? Det kopplingsschema som finns i länken verkar inte så komplicerat. Är det klokt, eller bara dumsnålt att göra själv.
Priset på ventilerna var ju rimligt i sammanhanget, den sk styrboxen däremot är ju rena rånet.
Det är nog mycket klokt att bygga ihop den själv för en ringa penning, som sagt enklast tänkbara kopplingsur ett 11-poligt insticksrelä och en liten kapsling så är det klart.
Filtren i sig är ju annars enkelt och robust byggda, funkar bra vad jag vet.
Har haft ett Göingefilter från Aquaexpert med backspolningsautomatik. I skåpet sitter precis som du säger ett programmerbart tidur, kontaktor och automatsäkring. Den dyraste komponenten är förmodligen själva plastskåpet som allt sitter i. Var själv tvungen att köpa ett till en jordfelsbrytare till en värmekabel i ett pumprum. Har för mig att skåpet kostade nästan 1000:- på ELFA.
Tiduret programmeras veckovis. Du kan t ex ställa in det för backspolning 30 min varje natt mellan 01:00-01:30 söndag och torsdag.
Jag gjorde installationen av styrutrustningen (Aquaexperts original) själv. Det var inga problem.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tack för era inlägg.
Så får det nog bli, tre timmars hemmapul för att spara 5000 kr, får väl anses vara en ok timpeng. Däremot ska jag självklart köpa loss ventiler och styrmotorer samt passa på att byta filtermassa.
Patrick E, satt det någon flödesbegränsare på spillröret i din anläggning? När man inte själv är närvarande vid backspolning blir det ju ganska avgörande att flödet kan sväljas av avloppet så att man inte skapar en mindre översvämning vid spolning.
På samma tema nämner instruktionen som jag länkat till ovan, att dessutom att automatikboxen inte är helt komplett. Det krävs dessutom att om strömmen faller bort på gruppen, måste också hydroforpumpen brytas då den ligger på separat grupp. Annars finns ju där också risk för översvämning, då pumpen aldrig kommer att slå av. Alltså behovs en styrtråd till ytterligare en kontaktor för hydroforpumpgruppen. Det här är ju bara ett problem om gruppsäkringen för styrboxen löser ut, när spolning pågår. All anan brytning kommer ju att bryta båda grupperna, och då uppstår inget problem. Hur har ni gjort, fanns det den extra säkerheten?
Jag hade ingen begränsning. I mitt fall var problemet det motsatta. Jag hade en pump (och brunn) som inte gav tillräckligt med vatten. Jag fick dela upp backspolningen i intervaller. Det går att sätta en vanlig kulventil på spillröret och ställa in den så att man får min flödet som Aquaexpert rekommenderar.
Jag hade ingen extra styrning för att stoppa pumpen vid ev bortfall av strömmen till styrautomatiken. Sätt kontaktor på strömförsörjningen till pumpen som bryter om strömmen till automatiken bryts.
