1 913 läst ·
10 svar
10 svar
Appar bättre med 4g än wifi
Jag har ett mysko fel med vissa appar t.ex Aftonbladet, klarna att dom inte blir "klara" på flera minuter när jag kör på wifi hemma men slår jag av wifi på telefonen blir det klart direkt! Har bra mottagning på wifit o det är inte alla appar som är så,vad kan det bero på?
just Aftonbladet är en datakrävande app har samma problem ibland då brukar jag sätta telefonen i flygplansläge av och på lite snabbt så brukar det fungera, jag antar att du dubbelklickar på hemknappen ibland så du rensar allt som ligger i bakgrunden och drar data.P ptlf skrev:
Är ju inte bara den utan flera andra också, Expressen går utmärkt o jag har ju trots allt bättre med fart på wifit än 4gHeineA skrev:
Är inte direkt teknisk när det gäller data..vad gör man åt DNS problem? Väntar jag några minuter är ju apparna igång o även likadant på tv där jag kör wi-fi...svt play o 4play tar långt tid men YouTube startar direktMathiasS skrev:
Ska man bara prova teorin om DNS-felet är det enklast att ändra i telefon/plattan. Mer permanent tillfällig lösning är att ändra i routern.P ptlf skrev:
DNS är en flaskhals och svag punkt i internet.
(Om jag får gissa så ligger problemet i operatörens nät emellan deras DNS-servrar och din internetanslutning. Någon dålig switch eller router).
Att Youtube fungerar bra beror på att du bara behöver ett namn (youtube.com till ip-nummer uppslag, sen kommer all reklam streamat, medan reklam på webbsidor är inlänkad från olika siter. Det ser man ibland genom att texten kommer först och annonser och bilder kommer senare.
Hur fungerar motsvarande Websidor?
På iPad är det jättelätt att ändra DNS, på Android har jag inte lyckats (det brukar vara tvärs om annars).
Man brukar prova med Googles DNS. Ganska snabb och väldigt driftsäker. Operatörernas brukar vara snabbare men kan strula ibland.
På vilken plattform kör du appen?
Edit: om man uteslutit sin egen utrusning, router, så får man felanmäla.
Lite mysko är det för jag har android telefon o sambon har iPhone o där fungerar det bra! Tv'n är ju android också och när apparna väl laddat startsidan så går det fort till det jag klickar mig vidare till men till själva startsidan tar det några minuter ibland!blackarrow skrev:
Mysko...P ptlf skrev:
Hur funkar Aftonbladets websida?
Då är det väl samma bugg i Aftonbladet och Klarna Appen eller fel på din telefonP ptlf skrev:
Frun hade problem med Facebook via WiFi på en iPhone. Minns inte om hon installerade om appen eller bytte telefon. Det var inget problem jag löste iaf och det borde sträckt sig till installera om appen.
Det har jag redan testat, ingen skillnad.blackarrow skrev:
