14 858 läst ·
25 svar
15k läst
25 svar
använde silikon för kunna dra kabel.. men var det dumt?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag har gått ifrån Tyflonspray till "gucka" för att det sistnämnda är mycket bättre! Kladdigare, men bättre.
//Patrik
//Patrik
Det bör även nämnas att NORMALT smörjer man aldrig, rörläggningen ska vara utförd så att det inte är några problem att dra i trådarna. Vid behov tar man i första hand hjälp av en som "skjuter på" går det fortfarande inte blir smörjan det sista alternativet.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Äh, för mig som alltid är själv så är "gucka" ofta ett alternativ innan jag tillkallar hjälp. Dessutom brukar jag alltid köra med det om det är en lång bit till en central till exempel, oavsett om jag är själv eller har en medhjälpare. Det är en hjälp som inte skadar.
//Patrik
//Patrik
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 339 inlägg
Potatismjöl alla dagar i veckan...och en dammsugare i andra ändan för att preppa röret. Funkar även när man kört fast halvvägs. Potatismjölet är ren stärkelse och helt ofarligt för både kabel, kontakter och människor.
Va, funkar det så enkelt?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 339 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 339 inlägg
Potatismjöl suger upp fukt ur luften. Sedan sitter kablarna där ordentligt.
Gucka är ju hur enkelt som helst, bara att klämma ut lite på den första biten som ska in i röret. Sedan smörjer det resten. Torka av när kabeln kommer fram i andra ändan. Fungerade bra för mig med lankablar och för elektrikern med el på de ställen där det behövdes.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 329 inlägg
Japp. När jag jobbade på SAAB så rådde totalt silikonförbud. Minsta lilla gnutta (kan räcka i luften) så går det inte att lacka bilar.JOW skrev:
En gång så fick de ut karosser med stora handavtryck efter grundlackeringen där färgen inte fäste. Var en anställd som använde egen handkräm med silikon i...
