23 392 läst ·
142 svar
23k läst
142 svar
Användarvänliga och bra egenskaper hos diskmaskin?
Eftersom det är 2021 kan du sköta det med mobilen. Men visst, säkrast är att låta bliL Lilllen skrev:
Har fått luckor förstörda av den funktionen.Flöjten5 skrev:
Om disken luktar illa så har den inte blivit ren
Jo, säkrast är det allt. För vad behövs annars?Flöjten5 skrev:
1. Elektrisk kulventil för avstängning av vattnet till diskmaskinsslangen när disken är klar.
2. Vattensensor under maskinen
3. Ränna under slangen ansluten till avloppet, också denna med vattensensor
4. Någon som snabbt kan åka till huset om något händer innan programmet är klart och ventilen stängd. (Du, familjemedlem, eller granne)
5. Helst våtrumsinrett kök med golvbrunn och möbler i enbart rostfritt, plast, aluminium, sten osv.
Ok, lite smått overkil men en slang till diskmaskin är tyvärr inte så säker och se här hur dåligt maskinerna är byggda idag:
https://www.byggahus.se/kraftig-kritik-mot-vitvarutillverkare
Har precis skaffat en Bosch efter att Electroluxen fick gå i graven efter knappt 16 år. Det är bra att överkorgen kan justeras i höjdled. Ikeas öl/vinglas är något för höga så jag har inte riktigt lärt mig hur maskinen bäst fylls. Bestickhyllan har jag inte använt än. Hyllorna begränsar utrymmet så funderar på att ta bort en. Tycker väl att Electroluxen var något rymligare. Behöver bara sköljning/standardprogram som är kortare och använder få funktioner. Skulle gärna se att luckan öppnas automatiskt efter disk för effektivare torkning. Boschen är SKRÄMMANDE tyst - har den startat? Får lägga handen på luckan för att ana vibration... Diskar bara när jag är hemma och är vaken. Trots detta är köket öppet till 2:a våningen så är man ljudkänslig kan jag rekommendera denna.
Jag är nöjd med Boschen också. Gäller smalare standarddiskmaskin som måste köras efter alla måltider när vi är fler hemma men ser att det är samma maskin som den med standardmått.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Konstaterar bara att jag hittat en diskmaskin som jag ser som perfekt. Skulle den mot förmodan haverera skulle jag försöka skaffa en exakt ersättare.
Så tyst att man oftast inte ens vet om den är igång, det finns ett rött lyse på golvet som visar detta så inga problem…
Zeolit-torkning fungerar mycket bra, inget knas med att den öppnar luckan och släpper ut fuktig varmluft på omkringliggande stommar, skivor etc. Torkar disken mycket bra med stängd lucka.
Bestickshylla, suveränt vad det ger i ökad kapacitet i de nedre regionerna att slippa den skrymmande bestickskorgen. Enkelt att med ett handgrepp öka/minska höjden på överkorgen om man har litet ovanliga dimensioner på tallrikar osv.
Funkar som bäst på auto 45-65, kör aldrig default ”eco” 50 grader. Ibland kör jag 70-graders grytprogrammet för att spola igenom systemet ordentligt.
Maskin: Bosch, vet ej ”serie” eller modell men någon kanske kan se vad det är på bilden. Det är en helt vanlig icke-integrerad maskin med alla kontroller och knappar, display uppe i luckans överdel.
Ja det är helt rätt de läcker alltid är man vänder ryggen tillL Lilllen skrev:
Finns färdiga kit med automatisk avstängning, rekomenderasL Lilllen skrev:Jo, säkrast är det allt. För vad behövs annars?
[länk]
· Sverige
· 5 689 inlägg
Bosch har något de kallar Aquastop, tanken är att den blockar införsel av vatten via en separat magnetmanövrerad ventil på inloppsslangen om det detekteras läckage i maskinens bottenplatta.
Inga sådana här system är helt bombsäkra dock, krävs komplettering i form av extra fuktdetektorer som tex kan känna av om det blir läckage på avloppssidan efter maskinen om tex köksavloppet har satts igen.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Skulle man vid något tillfälle vilja köra utan bestickshyllan så plockar man bort den på fem sekunder. Grejen med bestickshyllan är att den utnyttjar ett annars normalt sett oanvänt utrymme i maskinen, plus att det blir att man sorterar besticken redan vid iläggning så hela processen snabbas upp.
Och som sagt, fördelningen av höjd mellan över- underkorg är via att handgrepp som tar ca 5 sekunder det också. Inte ofta vi använt justeringarna men bra när det behövs.
XXL-maskin, i Mieles fall kräver de en minimumhöjd på 85 cm upp till bänkskivan och i Bosch, Siemens och Askos fall krävs 87 cm.
Du får fem centimeter extra utrymme invändigt som IMHO är ovärderligt, speciellt när du har besticken högst upp.
Lucköppning är kanon, speciellt när det kombineras med fläkttorkning. Dock skulle jag bli tokig på en Electrolux eller Husqvarna då luckan antingen sticker ut drygt en decimeter eller är helt stängd.
