2 875 läst ·
6 svar
6 svar
Använda toaavlopp till dusch
Har ett badrum över som jag tänkte bygga om till städrum och typ spola av skitiga hundar-rum. Det finns dock ingen dusch där nu, så vattnet får tas från handfatet. Toan tänkte jag ta bort och anvö-nda det avloppet till "duschen". Ser ni några problem med det? Förutom att man måste ordna fallet på något vis....
Moderator
· 57 881 inlägg
Borde väl fungera. Du får kanske riva upp en del av golvet så du kan komma åt att montera en övergång från 110mm (toaavloppet) till 75mm (normala dimensionen på utlopp från golvbrunn) och en golvbrunn.
till golvbrunnen mini brage 110 finns en wcadapter, man kan alltså göra om en sån golvbrunn till wc
http://www.purus.se/upload/Purus Sv.../Produktblad/Gamla/Golvbrunnar/Miniserien.pdf
