5 511 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Använda sommaravstägning på Daikin bergvärme eller fixa kurvan?
Hey, satte in en bergvärmepump från daikin i höstas och bor på västkusten. Vi kör endast med en utegivare.
Har lyckats reglera in värmekurvan rätt hyfsat, haft väldigt jämn temperatur från senhösten och hela vintern igenom egentligen (21-22°C). Men har haft lite hög innetemp nu senaste 2-3 veckorna (ca 23-24°C) och elementen har varit ljumna. När jag kollade pannan nu hade vi en framledningstemp på ca 39 grader.
Så kurvan är ju troligen inte helt optimal ändå
Såg i menyerna och instruktionsboken att det fanns en inställning som heter "Sommaravstägning"
Ska jag ändra på kurvan, eller bara använda "sommaravstägningen" och sätta den på typ 10-15 grader?
Hur ska jag göra på kurvan för att inte "förstöra" inställningarna vid kallt väderlag?
Standardvärdet på den är 35°C, vilket ju i princip innebär att den inte ä.r aktiverad alls.Instruktionsboken skrev:
Tack useless, då testar jag att få till den. Kommer ju innebära att den går på lite på nätterna nu ett slag fram över eventuellt. Men det hade ju varit samma med en justerad kurva. Men om det inte finns något annat som talar emot att köra med sommaravstänginen, så känns det ändå som det bästa eftersom kurvan i övrigt fungerat bra. Samt att det lär spara inte bara lite energi, utan även livslängd på cirkulationspumpen.
Märkte nu att lägsta temperaturen för sommaravstägning var 14 grader. Vilket gör att den endast kommer stänga av rumsvärmen mitt på dagen ibland nu under varma dagar. Hade hoppats jag kunde ställa den lite lägre. Men börjar med att köra den där, så får jag väl justera kurvan lite också om det behövs
Du har ju två inställningar, det ena är kurvan och den andra är förskjutningen.
Man brukar säga att när det är kallare än 0 så trimmar man inomhustempen på kurvan och över nollan så är det på förskjutningen man trimmar för bra inomhusvärme.
Kurvan/förskjutningen reglerar framledningstempen baserat på utetemp, så även om pumpen går vid +14 så är det väldigt låg framledningstemp den genererar, jag är övertygad om att det är förskjutningen/paralellförskjutning/finjusteringen (kärt barn har många namn) du skall dra ner på. Jag har min sommaravstängning inställd på +18, då slocknar circpumparna också.
Tyvärr har jag IVT, så jag kan inte guida dig i menyerna men principen är lika förde flesta pumpar.
Well, vad jag kan hitta har jag inte direkt någon förskjutning i menyerna.
Såhär ser kurvan ut. Jag kan ändra alla 4 temraturerna. Detta är standardinställningen som Daikin rekommenderade att börja på för västkusten.
Bör jag då prova sänka min.värdet på framledningen (25 C) några grader, eller sänka maxvärdet på utetemperaturen (15 C) några grader?
Kolla efter "Framledningstemperaturkompensation", där kan man justera komforten när det är runt nollan.
Står även såhär i nistallationsanvisningarna
Frågan är om du jobbar med kurva eller fast framledning?
Jag har ställt in den på att gå på kurva, så den kör på det. Men känner mig lagom trög nu egentligen. Kan ju såklart finjustera på startsidan på panelen där. Klart inte helt automatiskt. Men att sänka där är ju att sänka förskjutningen på själva kurvan.
Sänker jag där nu, då kan jag ju justera kurvan i nästa vinter för att höja framledningen något vid vinterkyla om det behövs.
Det var ett sent svar, men ganska smart svar likväl.
Men numera har jag faktiskt investerat i en ngenic.
En trådlös liten innegivare, och en enhet som man sätter på kabeln som går till utegivaren. Den lurar systemet genom att fejka utetemperaturen lite för att göra nivån inne i huset jämnare (och kanske spara en krona, även om jag tror det tar lååång tid för den att betala sig själv, den kostar nämligen motsvarande typ 5000kwh eller något sådant).
Köpte den mest för att det går att fjärrstyra pannan då, även sätta semesterläge när man är iväg, så den ser till att huset är varmt när man kommer tillbaka etc.
