3 401 läst ·
2 svar
2 svar
Använda handöverfräs för att tillverka tröskel/lister
Jag kom över en hel del fina ek bitar nyligen. En del lite längre. Så jag funderar på att försöka tillverka en nivålist för användning vid mitt tre meters fönsterparti och ansluta till parketten
Att köpa em bordsfräs hade varit kul men är inte aktuellt. Lurar på att spänna fast handlverfräsen uppochner och skaffa ett frässtål. Är det någon som har gjort detta projekt och har input? Är det en genomförbar idé?
Om du menar att du ska spänna fast fräsen uppochned och fräsa mot maskinens egen sula låter det vanskligt. Vet att många kör smärre fasningar och avrundningar på det viset men då är det oftast ganska små ämnen för att det ska funka bra.
Du ska ju dels fräsa en lång list på tre meter; risken är att den bågnar såpass att den inte ligger plant mot sulan och att frässtålet kommer att ta lite slumpartat på listen med dåligt resultat som följd.
En tröskel i ek väger ju en del och kan också vara bökig att fräsa som jag tror att du menar.
Har jag rätt är ett fräsbord är en långt bättre lösning — enklaste varianten gör du på nolltid.
Borra ett hål för frässtålet mitt på en plan mdf- eller plywoodskiva och skruva fast fräsen undertill. Som anhåll kan du använda en rak bräda med ett urtag för stålet, brädan spänner du fast med tvingar. Det här bordet kan du lägga upp på ett par stadiga bockar e dyl.
En bättre lösning är att bygga ett mer permanent och utvecklat fräsbord, om du är intresserad av snickeri kommer du definitivt att ha nytta av ett. Sök på "Router table DIY" eller "Router table build" på Youtube så får du massor med förslag både på simpla och mer avancerade konstruktioner.
Lycka till!
//Ronnie
Lycka till!
//Ronnie
Produkter som diskuteras: "mdf skruva"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
102 kr inkl moms
Tack för ett mycket utförligt svar. Jag skall ta dina råd med mig och göra ett test med hjälp av skiva / anhåll och se vart det leder. Sen kanske det slutar med anskaffning av permanent lösning - det finns många lister etc som jag skulle kunna förbättra.P Pysslarn skrev:Om du menar att du ska spänna fast fräsen uppochned och fräsa mot maskinens egen sula låter det vanskligt. Vet att många kör smärre fasningar och avrundningar på det viset men då är det oftast ganska små ämnen för att det ska funka bra.
Lycka till!
//Ronnie
Återigen toppen bra svar Ronnie
