Mitt hus är från -77. Jag kravlade just runt i isoleringen på vinden och konstaterade att diametern var 90 på avluftningsröret.
Avloppet på plan 2 ska användas av dusch toa och ett handfat. Kan man använda 90 rör till det, eller bör jag byta hela röret?
Hoppas iså fall att 90 röret inte är injutet i plattan. Ànnars är det ju enkelt att byta när jag öppnar väggen...
90 låter litet konstigt. Standarddimensionerna på avloppsrör nuförtiden är 32, 40, 50, 75, 90, 110, 160.
Kan det vara ett ventilationsrör du har? I så fall är det inte så bra som avlopprör.
Vad är det för material? Är det 90 utvändigt eller invändigt?
Normalt har man minst 110 till WC, 75 till dusch och 50 till tvättställ. 75 kan funka till WC under vissa speciella omständigheter, sök i andra trådar.
Hela MIN "GAMLA" installation är av 90mm. Det nya som ändrades är på 110. Fick använda en övergångsmuff. Huset är från 76.
Helt säker att det är 90 (stog tom på röret). Grå plaströr av vanliga typen för avlopp.
Kamilenski: Var satte du övergångsmuffen? Drog du 110 på nyinstallationen och gick över till 90 där det gamla avloppsystemet började?
Jag försöka ta reda på om hela stammen är 90 eller om bara avluftningen är 90 som sedan går över i en 110 avloppstam.
Det är 2 badrum vi byggde om. På b.v. fick vi ansluta oss i golvplattan. Dvs så långt in från badrummet vi kunde. På o.v. in i mellanbjälkar. Dvs. hela golvet i badrummet fick rivas. Och sen gjorde vi en dumhet med för stor fall. Allt nytt gjorde vi i 110. Och anslöt mot dem gamla 90 rören.
Om du ska leta efter en muff, testa om du hittar en excentriskt. Och spara inte på vattnet i dina nya toastolar.
Men har du möjlighet att byta rubbet mot 110, gör det. Hos oss var det nämligen 110 rör från huset ut till stammen. Golvbetongplattan stoppade oss från bytet. Att riva hela golvet skulle vara för mycket.
Staffans2000
Hej, igen kamelenski!
Jag blev inte det minsta sårad. min filosofiska fundering gällande ditt hundraprocentiga vetande ang fallet, fick mig ännu en gång, att reflktera över dina inläggs kvalite'.
Du vet, att för mycket fall ger stopp i röret!
Vetskapen är hämtad från din enda erfarenhet om avlopp = ditt eget avlopp i badrummet där fallet var 2,5 %. Att den verkliga orsaken kunde bero på vassa kanter i röret, svackande rör, för liten spolvattenmängd etc. ignorerar du helt.
Att "många" har en viss uppfattning är inte en garanti för en universiell sanning. Ex. vis. Vissa tror at man kommer till himelen, bara man betalar 50.000sek. för en bastubadweekend köpenhamn. Andra vet att deras tro på sitt högre väsen är den ända rätta, och att alla andra är lallande idioter som inte förstår bättre.
Staffan
