Efter en rätt rörig månad med pannläcka, fönsterbyte och planerat köksbyte så har halva tvättstugan bilats upp för att hitta felet på avloppet.
Hålet är hittat och andra halvan av tvättstugan skall bilas upp idag men då börjar tankarna på fixarfasen att dyka upp :)
Jag har läst en himla massa om avloppsrör på forumet och sett en massa bilder och blir inte riktigt klok på vad som gäller? jag har sett både orange och grå rör som gjutits in.
Om jag har förstått det rätt har markavloppsrör orange färg, borde väl var det jag ska lägga i golvet som sedan skall gjutas in? och gråa rör ovan plattan?
Resonerar jag rätt?
Välkommen till forumet!
Det blandas ibland i plattan med orange och gråa rör, men kör själv med grått i plattan och utanför fastigheten orange. Det du skalll ha koll på är om rör och delar är godkända för ingjutning som finns i bygghandeln när du inhandlar material till ditt arbete. Kända märken av rör och delar är Wawin, Uponor, Pipelife.
Mvh
OK
Färgen har ingen betydelse alltså men varumärket eller rättare sagt godkända sorter.
Nu värker hela ryggen men golvet är borta och jag kommer somna ovaggad ikväll ;-)
Art.nr 4755 är ju 110 mm. Bilden visar dock 4758.
110mm i båda? det står ju bara ett mått men så kan det ju vara :-)
Krilleman
Står det bara 110 så är det 110 i alla ändar.
