1 382 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Antal trafo till spotar??
Sitter och tittar på att sätta in 4st Maxel Manhattan 2.
http://www.elbutik.se/product.html/kardan-manhattan?category_id=934
Ska jag tolka detta som att det är 50 watt per lampa? Alltså 8 x 50 watt eftersom det är 2st 50 wattare i varje lampa.
Hur många trafo av denna sort behöver jag för detta?
http://www.elbutik.se/product.html/trafo--dc150?category_id=1015
Är det något annat jag behöver ta hänsyn till, EL-mässigt ?
Tack på förhand..
Tack på förhand..
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Räkna med 35 W ljuskällor istället, plus att du senare använder dig av Osrams 20 W:are som motsvarar 35 W.
//Patrik
//Patrik
Och IRC-ljuskällorna är fantastisk. 20W IRC 12V ger rätt bra ljus.
jo håller också med om att 50w är väl häftigt, men ska man inte dimensionera efter vad som max går att stoppa in med den sockeln...ifall man tex byter ägare...så det inte blir knas? Om du har 50W så kan denna 52007 på elbutik bara driva 2st lampor dvs du måste ha 4st...MEN om du kör med mindre lampor och denna 52008 så tar den ju fler lampor....hittade ingen spec på den lampan men den bygger ju 15cm...
M
M
Här är en liknande trafo (20M kabellängd) fast på 210W (uppdelat på två kanaler dock, så blir ju ändå flera slingor) E:5280586
Edit: Den fanns på Elbutik den också: http://www.elbutik.se/product.html/belysningstransformator-for-20m-kabellangd?category_id=1015
Vill bara meddela att leeway trafon finns även som 1-kanal på sekundärsidan upp till 300 W
Men tänk på att dimensionera kabeln så att den klarar 300W
Kan alltså klara 25 A
Då behöver du ha minst 6 kvmm ledning på sek.sidan !
OBS ! Har bara hittat denna trafo hos elgross.
Tänkte inte på det.. läste bara att lampan klarar 50w.. Klart det ska vara 35w i dem.. Tack..
Bra tips om osrams 20wattare.. Ska testa.
då blir det 35w x 8st 280 watt.. Kommer dessutom vara dimmrat. Borde en 300w räcka?
@tojlee.. Yes lampan bygger 15cm.. Elektrikern har satt burkar för detta så det ska inte vara ett problem.
