3 286 läst ·
11 svar
11 svar
Antal timmar för att dra om elen i en lägenhet?
Tjena.
Skulle vilja ha svar ifrån elektrikerna på detta forum hur mycket tid ni tror följande skall bör ta:
Objekt:
Lgh 3 rum och kök.
Arbetet kort:
Jorda upp hela lgh. Byta alla uttag och knappar till Elko plus. Byta central. Fixa el för TT och TM i badrum genom att dra nytt ifrån centralen 10 m bort. Montera 6 spottar i badrum. 7 spottar i hall. Alla skall dimmras med dosdimmer.
Vad som skall göras:
Hall:
Byta elcentral. Enfas. JFB, samt 6 automatsäkringar skall monteras.
Taket sänks 50 mm och det skall förberedas för montage av 7 st 12V halogen spots.
Återfjädrande tryckknapp skall monteras i varsin ände av hallen för dosdimmer för spotlights.
Badrum:
Nya dosor för TT och TM brytare samt uttag för dessa skall monteras, matningen till dessa dosor dras ifrån centralen i hallen under det sänkta taket. Avstånd mellan central och dosor ca 10 m.
4 st spotlights i tak med trafos och dosdimmers. Pucktafos måste användas då det är det enda som går in pga det knappa utrymmet på 5 cm.
Montera en utanpåliggande ram invid dörr för 3x1 knapp och ett ip44 uttag.
Ytterligare 2 spotlights med dosdimmer och trafo i en "nerbyggnad" för att dölja ventilation.
Vardagsrum:
Dra om ny FK för att jorda upp och montera 3 uttag, ett lamputtag, en belysningsknapp. Koppla två kopplingsdosor.
Sovrum:
Dra om och montera 2 uttag, ett lamputtag och en belysningsknapp. Två dosor i detta rum.
Sovrum:
Dra om fk för att flytta en knapp till en annan dosa. Byta och jorda upp 2 uttag och ett lamputtag. En kopplingsdosa i detta rum.
Kök:
Dra om fk och jorda upp två uttag och två knappar. Två lamputtag.
Mäta allt.
Skriva centralbeteckning.
Omöjligt att dra om i två dosor så man får spika upp kulo.
Felsöka lite, hitta vad som går vart.
Krångla då snickaren satt fast slangen mellan gipsskiva och regel i taket.
Osv.
Hur lång tid skulle ni uppskatta detta till?
Objekt:
Lgh 3 rum och kök.
Arbetet kort:
Hall:
Badrum:
Vardagsrum:
Sovrum:
Sovrum:
Kök:
Mäta allt.
Osv.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
En vecka kanske.
Moderator
· 57 954 inlägg
Får det iofs bara till 13 spottar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Isåfall drämer jag i med två veckor.
//Patrik
//Patrik
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Skulle även jag tippa på 1 vecka, kanske lite mindre, flyter det på så går det fortare än man tror!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
