2 144 läst ·
7 svar
7 svar
Antal timmar för nytt kök
Ska anlita någon som ska få göra grovjobbet med att riva ut vårt gamla kök, sätta upp nytt tak, nytt gips på väggarna. Även en del av en vägg ska rivas. Rummet är ca 30-35 kvm. Vad tror ni är en rimlig tid för det? Vad tar en seriös hantverkare i timmen ?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Svaret är rätt svårt att ge då det finns rätt många utestående frågor runt dina "aktiviteter" som ska göras.
Vad innebär aktiviteten "riva ut kök"? Ska allt bort från köket? Kakel, blandare, vitvaror, skåp, annat mm? Ska skräpet tas om hand?
Vad innebär aktiviteten sätta upp nytt tak? Ska det vara gips eller träpanel? Finns allt material på plats eller ingår det att fixa fram material?
Vad är det för typ av vägg? Material? Bärande?
Att ta bort ett kök tar nog ungefär en dag lite beroende på hur efterhanteringen ska göras. Övriga aktiviteter är ltie svårare att tidsbestämma mht till frågorna ovan.
Skulle jag ändå ge en gissning så säg 5-6 dagar.
Timpris i Karlstad ligger på allt från strax under 350:-/h och uppåt. I Sthlm kanske det är en annan prissättning.
Ja jag missade nog en hel del detaljer angående att "riva" ut köket
men tanken är att riva ut det befintliga köket såsom skåp, spis, kakel, blandare och befintlig köksfläkt. Sen som sagt riva en del av en vägg. Riva befintligt tak ( det är paneltak idag ) Vi har tänkt att "köra" bort allt skräp själva. Kylen och frysen är såpass nya så dem kommer vi bara att flytta undan tillfälligt. Ja det är väl i stora drag det som ska göras....
Spar lite pengar och riv köket själv, kan du få ner det helt så kan du alltid sälja det på blocket, alltid någon som behöver kökskåp till landet eller garaget.
även om det är gammalt så borde man kunna få en 500 1000 kr om det är helt ok.
Är det gammalt och slitet "bortskänkes mot bortforsling" så slipper du köra till sopen.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Håller med, riv det själv om du kan eller be någon i din närhet som kanske kan göra det för några lock öl/billig peng istället för att anlita hantverkare till att göra det, de kan göra jobb när det gäller el och vvs som man kanske inte vill pilla med själv i samma utsträckning!
Mycket kan man göra med hammare , kofot, slägga borr m.m.
Det kan inte bli så mycket fel med att riva skåpen, det måste ner ändå och för det får du betala min en dags arbete + betala för att köra iväg skräpet.
Man kan ju alltid göra ett försök, klarar man inte av det eller vill inte fortsätta så är det bara att avbryta.
När är köket byggt, 50 -60 70 tal?
