Har tagit in offerter för bygga av 15kvm förråd utan fönster i lösvirke som ska gå i liknande stil som huset - inget märkvärdigt. I arbetet ingår i princip allt från markarbete till färdigt förråd förutom målning.
Har fått en stor spridning på antalet timmar som hantverkarna tror arbetet tar och behöver därför hjälp med vad som anses vara ”normalt” antal timmar för att rensa bort oseriösa alternativ. Stort tack för hjälp
Moderator
· 57 956 inlägg
Omöjligt att säga utifrån den beskrivningen.
Vilken typ av grund?
Beroende på det och hur marken ser ut så kan bara grunden kosta allt från 3-4 000 till 100 000.
Vilken typ av tak, papp, plåt, pannor?
Invändigt? Inget alls, isolerad?
Ytterväggar, enkel standard panel, specialhyvlad panel (lik huvudbyggnaden), puts, tegel?
Att dra el från huvudbyggnaden kan också vara allt från några meter kabeldike till att spränga, elcentralen i huvudbyggnaden kanske måste utökas.
Hej, tack för era svar.
nedan är vad jag bett att få offert på, att bygga nedan förråd men med samma panel och tak som huset. Givet att markarbetet självklart kan dra ut på tiden, hur många timmar bör det ta för hantverkare att bygga detta?
kan 120-140h anses normalt eller tar det närmare 50h?
För att förtydliga, bara bygg och mark inga timmar för el etc
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Fortfarande ingen info om vilken typ av panel, vilken typ av tak, grund, isolerat, insida osv
Spårpanel samma som på huset som kommer mellanstryket från fabrik som vi sedan får måla själva.
Stommvirke 45*120 och fäller i en bärlina längst långsidorna
golvreglar 45'95,120 som ligger på tre bärlinor på markskruv.
takstolar som beställs från leverantör
vindduk, liggande spikläkt, stående panel, råspont på takstolarna, takduk, strö, bärläkt,
svart tegel som på huset, komplett tak med fotplåt gavelbeslag, nockpannor, nocktätning
komplett vatten avrinning samma som på huset. rännor, stuprör, böjar, svep gavlar skarvar , omvik , svep och dubbeldörr
Ingår ej isolering och invändig väggbeklänad
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
436 kr inkl moms
399 kr
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Kanske lite utanför din fråga , men ser titt som tätt frågor om hur man kan isolera sitt förråd .J Jimpalimpa83 skrev:Spårpanel samma som på huset som kommer mellanstryket från fabrik som vi sedan får måla själva.
Du kanske inte vill ha det isolerat idag .
En god ide är att förbereda stommen / konstruktionen för ev isolering .
Blir lite dyrare men framtidssäkert .
tack för input. vi tänkte passa på att isolera men ville först få offert på "grund arbetet" så att inte prisskillnaden inte handlar om typ av isolering mmTomture61 skrev:
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Då skulle jag säga ca 2 veckor för 2 man. 160 timmar såledesJ Jimpalimpa83 skrev:Spårpanel samma som på huset som kommer mellanstryket från fabrik som vi sedan får måla själva.
