22 590 läst ·
7 svar
23k läst
7 svar
Antal spik, Tak råspont
tretum å en spik per takstol. bör väl vara två per takstol. praktiskt i branshen är väl spika för hand=1 spik spikpistol=2spik.
Beror även på råspontens dim!
Jag använde 21x95mm råspont och satt två 65x2,8mm maskinspik vid varje takstol de 5 första råspontsbräderna och de 4 sista vid nocken samt på yttersta takstolen, resterande råspont fick en spik vid varje takstol.
Sparade lite spik och tid.
Detta val gjorde jag efter jag läst någonstans att 95mm råspont = 1 spik /takstol och 120mm råspont = 2 spik /takstol.
Jag går inte i god för att svaret är helt hantverksmässigt eller så. Jag är nämligen en byggamatör.
Men jag gjorde i alla fall så, och det kändes bra.
Det var nog här jag hittade infon som stödde mig i mitt beslut:
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=5206
Att lägga råspont är tråkigt, men det kan gå fort om man vill.
0) Är det dålig kvaliet på virket så går alla steg nedan bort, hur vet man det(?), jo genom att man får pilla dit varje bräda så att den glider in i noten, bra virke glider nästan in av sig själv med handkraft, utan verktyg.
1) Lägg ut nedersta raden och se till att den är rak, spika två spik (uppe och nere) i varje takstol.
2 ) Lägg ut 5-8 rader råspont och släpp ut tillräckligt för att senare kunna såga snyggt längs gavlarna
3) Skråspika sista plankan så att paketet (5-8 brädor) drar ihop sig, markera med penna var takstol går genom att hålla en planka från senast synliga spik
4) Lägg nästa lager (5-8 st) plank och fortsätt till nock
5) Väl framme nock är inget rakt, oftast diffar det ca 1-4 cm varierande. Anledningarna är olika, oftast beror det på att vinklar inte var 100%. Det enda man skall bry sig om är att nocken är i våg, finns inget fulare än en nock som buktar nedåt på vissa ställen. Och har man det problemet så är det takstolarna som är fel, så kolla detta innan.
Såga till sista planken med sticksåg så löser det sig om nocken är rak.
6) Sedan spikar man 1 spik 3" mitt i på 95mm och st eller 2 st 3" per 120mm ca 1-2 cm från skarv. För den råspont som kommer ut på den delen som bildar taktass eller överhäng så spika 2 i varje oavsett dimension. Man kan man döna på med spikpistol.
7) Tag ett slagsnöre och slå en linje från takfot till nock för att snygga till gavlarna, såga sedan med cirkelsåg får att få bort ändarna.
Har du 120cc mellan takstolarna är den grövre råsponten att rekomendera. Det funkar med den klenare, men det sviktar bra då man går på den. Råspont som kan skarvas i ändarna är också bra.
Det tar ca 4-8h för 200m2, 2 pers att sätta dit. Att pappa tar ungeför halva tiden, så på 1-2 dagar får man lätt upp spånt och papp. Se till att det finns någon på marken som lassar upp material hela tidan.
Spikpistol ger inte jättemycket tidsbesparing, kanske 2-3h på totalen, men det är kul och bekvämt.
spikpistol sparar MYCKET tid... men kostnaden för pistol kanske inte är försvarbar om ma´n bara ska göra ett tak hemma.
