Nu har jag slagit till och köpt solcellspaket komplett med 36 st Trina solpaneler 325w, SE10K SetApp och 36 st SolarEdge P370 Power Optimizer.
Grejerna kommer hem troligtvis hem under nästa vecka och är planerade att monteras under oktober.
När det blir dags att montera kommer elektriker att utföra elinstallation men jag kommer stå för ställning och eventuellt montering av beslag, Det jag undrar är hur många paneler får man koppla på en sträng när det gäller Solaredge (frågar då jag vill passa på och lägga till beställning DC brytare och överspänningsskydd(, Vad jag kan läsa i datablad för optimerar står det att det ska vara minst 16 på en stäng och max 50?
Har läst även att Solaredge kräver visst antal paneler för att den ska kicka igång och om jag delar system i 2 strängar blir det 18 i varje sträng, då är min fråga om det kommer att fungera när det blir mer än 2 paneler skuggade per sträng?kan jag köra alla 36 paneler i en sträng seriekopplade?
Datablad optimerare
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-add-on-power-optimizer-datasheet-swe.pdf
  • Datablad för Trina Solar Honey Black solpaneler som visar tekniska specifikationer och dimensioner.
Är ingen expert men har själv installerat mitt system som är snarlikt ditt. 36 paneler mono 295watt. Solaredge p300 optimerare solaredge 9kw frekvenomformare. Jag har 2 slingor med 18 paneler i varje, dc brytare och överspänningsskydd på vardera slinga. Har lite skugga från träd. Har 20 graders taklutning i sydvästlig riktning. Systemet fungerar bra och kommer ge närmare 9000kwh i år. Har haft det i drift sedan 10 april 2019. Sommartid startar elproduktionen ca 05.30. Bor nära Kalmar.
Kanske inget detaljerat svar på din fråga men en verifiering på att det funkar med 2 slingor på 18 vardera!
Mvh Kim
Tack Kim för svar. Det som gör mig orolig är att i datablad för optimerare står det minst 16 per sträng. Och om jag kopplar 18 så är det endast 2 mer än minsta rekomenderade antal och risken finns att system inte starta om bara 2 paneler skuggas eller är snötäckta.
