Jag har läst det i en av de där tolkningarna som Elsäkerhetsverket ibland ger ifrån sig, eller rättare sagt i ett citat av en sådan tolkning. Hoppas det inte var fel återgivet, men det låter ju rimligt.
som sagt var lite sunt förnuft så bordedet vara bättre med nya än gamlafk i ett pansarrör. fick idag ett nyhetsblad från Solar, dom säljer flexslang 16mm med 5G6 ;D ;D
skulle vilja se hur den ser ut :D
tror nog att tryckfelsnisse varit framme :)
Lite vilja här alltså. Om vi utgår från att det är 12 mm invändigt så blir ju arean 6X6Xpi dvs nästan 100mm2 och du vill bara ha in 5x6 så lite vilja va ;D
Det lär väl vara lite isolering på trådarna också. Annars kan han lika gärna dra in en ledare... ::)
MagnusS skrev:
Finns det någon dubbelisolerad kabel som går att förlägga i pansarrör?
Praktiskt alltså?
Kanske EKK? :)
L LKC10 skrev:
Du måste inte ha samma säkring om det är en 3-fas grupp då får du ha 3 säkringar i samma rör ;) men max antal ledare är
Rör 16mm = 7x1.5mm2
Rör 20mm = 5x2.5mm2
Stämmer 1 grupp per rör. dvs inte blanda säkringsgrupper i samma rör.
Väldigt sällan man behöver mer än 5 ledare i ett rör. Vill man göra det enkelt för sig så kör man med vp 20 rakt över lag. Då klarar man 5st 2,5 i ett rör och det är enkelt att dra nytt om en ledare skulle skadas ex.
3 enkelsäkringar kräver 3 st nollor och 3 jord dvs 9 st totalt. En 3fas säkring med samtidig brytning 1 nolla. eller en 2 polig med samtidig brytning och en nolla.
Purre
Men om du har gängsäkringar så drat man 5G2,5 till spisen där tvågä går till hällen och en till ugnen 🙄
Tommty
du håller med i en tråd som är 20 år gammal?
avh67f
Alltid bra att "bumpa" trådar i denna typ av forum. Så irriterande4 att se samma frågor besvaras i otaliga inlägg om och om igen.
Tommty
ja usch, byggahus borde bli en FAQ istället för ett forum. allt har besvarats minst 2 gånger!
