1 301 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Antal infälda spottar på ett uttag?
Jag ska köpa infälda spottar denna veckan som kommer för att fälla in i taket i köket. Taket ska sänkas och el behöver dras till spottarna, som förövrigt en elektriker kommer att göra. Min fråga är dock hur många spottar jag kan koppla in på ett uttag? Min plan är att ha 6 stycken spottar i rad i köket , och det finns bara ett takuttag idag som jag antar elektrikern kommer att ta elen ifrån. Det uttaget är på 10A och de spottarna jag ska köpa är 230V halogen.
Mvh
A.
Mvh
A.
Beroende på vad mer som går på den säkringen som försörjer uttaget så kan du generellt maxbelasta den säkringen med 2300W, totalt alltså. Så om dina 6 spottar är på 50W vardera så har du typ 2000W kvar att gå på md andra saker.
230V x säkringens storlek (i det här fallet 10A) = 2300W
Om du kör med 50 Watts blir det 2300 / 50 = 46 styck. På en och samma säkring 10 A.athlete skrev:Hej,
Mvh
A.
Skall du ha dimmer på spottarna, så brukar dimrarna vanligvis ligga på 300 watt (finns även dimmrar med högre watt antal) och man skallt tydligen inte belasta dimmrarna fullt ut hör jag hört, men det kan nog någon annan typ elektriker här svara på.
Så sant, det finns dimmarar runt 300W, 600W, 900W och över 1000W men det kostar ju därefter ocksådusthall skrev:
Både trafos och dimmrar ska man väl inte maxa, kan ju vara bra att ha typ 10% över eller så. Är man på gränsen så kan man ju välja en "storlek" större.
