Jag flyttade in i nybyggt hus i våras. Nu är det så att kopplingspunkten för elen till huset ligger ca 1m utanför min tomtgräns. Fram dit drog entreprenören för mitt hus rör för elen. Sedan har nätbolaget kopplat på el till huset i denna punkt. Nu sticker ca 1,5m kabel inkl. Ihopkopplimg upp ur marken. Vem ansvarar för nergrävning av detta. Kommunen äger marken. Nätbolaget påstår att det normalt sett är jag som får ansvara för detta?
Fram till elmätaren är det nätägarens kabel och ansvar, ditt ansvar är att lägga ett rör från tomtgräns till mätarskåp. Utanför din tomt är det alltid nätägarens ansvar.
Vad jag förstår kan alltså inte din anslutningspunkt ligga utanför din tomt. Det blir i vilket fall bängligt om du skulle ansvara för en kabel på annans mark, om det ens är tillåtet. Du ska ha anslutningspunkten med ev servissäkring i tomtgräns.
Så jag med förstått men nu är den de facto ca 1m utanför. Nätägaren tycker jag ska ta dit någon o gräva ner den. Risk med djur, barn etc känner jag att kopplingen ligger öppet?
Men @Bo.Siltberg om vi jämför med VA-serviserna så brukar anslutningspunkten idag ligga på ca 0,5m utanför tomtgräns.
Två slumpvis valda VA-ägares dokument angående VA:
https://www.trosa.se/globalassets/k...egrepp_anslutning_va-reviderat-2017-08-09.pdf
https://www.vastervik.se/globalasse...h-energi/vatten-och-avlopp/pdf/handbok_va.pdf
Men som sagt brukar elnätsägaren ansvara för kabeln till första brytpunkt vid/innanför tomtgräns.
två slumpvis valda elnätsägare:
https://www.borlange-energi.se/Documents/Borlänge Energi/Elnät/Ägogräns_bilaga_1706.pdf
http://www.nackaenergi.se/images/do...-EL-TILLNACKA-ENERGIS-ELNT-ver-2016-08-30.pdf
TS, gå in på din elnätsägares hemsida och leta efter dokumentation för anslutningspunkt mm
Ok, en halvmeter kan väl gå, men här pratar vi faktiskt om 1 meter, åtminstone ca ... ;)
ca en meter kan vara ungefär lika mycket som ca en halvmeter... :thinking:
Elnätsägaren äger allt nät fram till elmätaren. Är det mätaren och mätarskåpet som är en meter utanför tomtgränsen eller är det en sling på kabeln fram till mätarskåpet som är utanför tomtgränsen
Nätägaren äger servisledningen fram till anslutningspunkten med eventuella servissäkringar, därefter äger innehavaren huvudledningen fram till elmätaren och dess mätarsäkringar. Elmätaren äger nätägaren men resten av mätarskåpet äger innehavaren. För bostäder är dock normalt anslutningspunkten placerad i mätarskåpet och servissäkring är desamma som mätarsäkringarna. Så det kan här handla om att nätägaren vill att innehavaren ska bekosta förläggningen av nätägarens serviskabel inom tomten.
Vi är helt överens men det är mycket ovanligt vid nybygge att anslutningspunkten inte är i mätarslåpet därför tog jag inte upp specialfallet med separat anslutningspunkt.
Det låter som att nätägaren hävdar att ägogränsen är i en kabelskarv vilket låter helt tokigt...
Du får förklara om du har mätaren i skåp på huset eller den sitter i det du kallar anslutningspunkten. I första fallet är det som nämnts tidigare nätsidans ansvar fram till ditt skåp och i andra fallet är kabeln ditt ansvar. Båda sätten förekommer så det är inte lätt att säga något mer, nu är det kanske sannolikt första fallet här och då får du stå på dig eller kanske strunta i det som inte direkt berör dig.
Elskåp har jag i på fasaden av huset. Därifrån grävde entreprenören ner ett tomrör till tomtgräns (ca 30m från huset) där det fanns en elkabel sedan innan. När det var dags att koppla på elen vet jag inte vem som drog kabel i tomröret då totalentreprenören/elfirman ordnade med detta. men nu sticker det upp en kabel som är skarvad ca 1m från tomtgräns. Tänkte inte mer på det men nu i höst började jag fundera på om den verkligen skall ligga så öppet med tanke på att jag har småbarn, även mkt djur då tomten gränsar mot skog. Tog kontakt med nätbolaget och frågade vems ansvar det var att gräva ner skarven. Enligt dem normalt jag som skall ombesörja detta som jag förstod det. Men han sa han skulle åka ut o titta på det och återkomma vilket han dock inte gjort. Tänkte bilda mig en klarare uppfattning om det innan jag hör av mig till dem igen.
Eftersom du har ett fasadmätarskåp så är ledningen fram till skåpet nätägarens och den ska/får du inte hålla på med. Det är nätägaren som ska fixa kabeln, allt utanför tomten samt kabeln är deras "problem".
Müssli och 2 till
Vad har du för nätägare?
