2 246 läst ·
5 svar
5 svar
Anslutningsslang mot befintlig T koppling
Ska ansluta en ny blandare i badrummet, den gamla blandaren är ansluten med 12mm kromade kopparrör mot T-kopplingar som dels går vidare till dusch samt inkommande vatten, finns det någon form av halvkoppling eller övergång jag kan använda mig av för att slippa byta T koppling eller anslutningsslang, anslutningsslangen är en sådan här :
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...353-anslutningsslang-g10-x-m10-400-mm-2363049
Som jag förstår så når slangen ned men du tänker att du skadar packningen då det sitter en klämring där idag och du vill ha en slätända?
planadapter kan du köra med då.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ar-nipplar-och-bussningar/planadapter-434514/
S0MMER skrev:
Ja precis, tänker att tätytan mot packningen blir för tunn men det kanske ska funka ändå, annars får jag skaffa mig ett par planadapters, tack för tips.S0MMER skrev:
