Råkade slipa av min sladd till vinkelslipen idag, skruvade av locket och tittade och blev lite förvånad när det bara gick in fas och nolla i den. Har alltid trott att den är jordad, men visade sig vara extraisolerad, stickproppen ser ut som en vanlig shucko men när jag tittade närmare på den så hade den ju självklart inga jordbleck.
Till saken: vart får man tag på tvåledar-gummikabel med tjock isolering och går det att hitta en demonterbar ojordad stickpropp för extraisolerade apparater, som passar i jordade uttag?
Jag satte dit en sladd som jag klippt av nån trasig apparat som jag slängt (den som spar...) och klippte av jordledaren och såg till att den inte kan få kontakt med nåt i maskinen. Men det kan ju vara bra att veta vart man får tag på rätt grejer när jag kapar av sladden nästa gång. :)
Kolla på ELFA tex, dom har nog.
Kabeln var inga problem att hitta, men stickproppar utan jordbleck som passar i jordade uttag går jag bet på, det kanske inte är godkänt om den inte är sammangjuten med sladden?
Nej, du måste köpa ett komplett sladdställ, exvis artnr 43-311-04 på elfa.se.
Du tar naturligtvis en vanlig jordad stickpropp och ansluter inte jorden i maskinen, klipp den (jorden) så "kort du kan. Svårare är det inte.
Då kan man väl lika gärna ta en tvåledare..
Naturligtvis, det gick lite fort i upphetsningen.
Möjligen på Gotland men här på fastlandet är det ganska svårt att på tag på 2 ledare, lite tyngre kabel.
Tack elmontörn för ditt radikala skrivande, det är så mycket fjoms om skyddsjord och klass II apparater.
Protte
Men vid närmare eftertanke så skulle jag förorda en treledare. man kan ju ev använda sladden i framtiden till nått som ska jordas.
Nu är vi på rätt nivå igen ;)
kom ihåg att CE-märkningen inte gäller då!:D
Jag har egna klistermärken så det är lugnt, alla kan ju rita till ett och sätta på. Jag kan även skriva ett intyg om nån så önskar :)
Det var ju så jag gjorde, men det är inte rätt... :)
Ganska konstigt att slipen inte är jordad, när jag tänker på det så är dom flesta jag sett inte det utan "bara" extraisolerade. De flesta modeller har ju växelhus i aluminium, och det sitter i direkt kontakt med motorns axel som går ända bak till den delen där sladdar och elektronik sitter, och i en vinkelslip är det ju inte så gott om utrymme så om en kabel går av eller isoleringen spricker så vore det ju ingen större omöjlighet att växelhuset blir strömförande... Eller är det för långsökt? :)
Jaha! Och? :D
En jordfelsbrytare är att rekommendera om man tänker slipa utomhus, eller som TS, slipa av kabeln!
Det måste man nog plocka isär motorn för att kunna se. Beror ju helt och hållet på om en lös kabel kan få kontakt med motoraxeln eller inte.
