Mor och far bytte arbetsbänk i köket iom detta så blev det även byte av spishäll. Den gamla hällen var inkopplad av elektriker för ca 20år sedan i samband med en större renovering. Det visade sig att det var tre faser och jord framdragen till dosan. Hällen var inkopplad med tre faser och neutral och jord hopkopplade med jorden. Allt var kopplat med torix och dosan saknade både lock och dragavlastning.
Jag tänker mig att jag kopplar in den nya hällen på 2 faser + N + jord och använder då en av de tre faserna till neutral. Duger det med blå tejpi centralen och i dosan eller måste jag dra i en ny fk? Har också letat efter en anslutningsdosa med dragavlastning som passar men inte hittat nån. Tips? Det får inte plats med ett perilex-uttag och kontakt.
Elektrikern gjorde exakt som du beskriver när vi installerade vår induktionshäll. Så det borde vara ok.
Neutralledaren ska vara blå utefter hela dess längd - så lyder reglerna... Man vill där givetvis försäkra sig om att det inte kan ske några missförstånd, att den kan misstas för att vara en PEN eller en fasledare ;)
Anslutningsdosor finns det gott om, du ska bara hitta en som passar över befintlig dosa, men det går alltid att knö dit på nåt sätt:
http://elbutik.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=anslutningsdosa
Skulle en elektriker dra i en ny kabel?
Alla anslutningsdosor jag hittat inkl de du länkar till är för apparatdosa. Ser sådär ut på spisdosan.
Jag skulle dra dit 5 nya ledningar och sätta ett perlexuttag (spisuttag) för då är allt rätt och det blir "framtidsäkert". Det brukar inte vara nått problem att dra i nya ledningar när man kan använd dom g:a som dragtråd.
Ps
Det underlättar oerhört om man är två vid tråddragning, en drar och en matar på.
Perilex funkar inte då lådan kommer att ta i. Men jag får väl bita i det sura äpplet och dra i nya tåtar.:|
Jag försökte med ett blinkande öga säga att det viktiga är förväxlingsrisken ;) Men en rättrogen elektriker skulle nog dra om. Det finns inte mycket till ursäkt att ta till när det handlar om FK i rör som enkelt kan dras om. Hade det varit en kabel så kan man tumma lite.
Det finns reduceringsramar :)
http://elbutik.se/product.html/fastring-60-70mm-vit?category_id=1956
Apparatdosan kanske ändå inte täcker hela spisdosan, men vara det blir mustätt.
Då kan jag v ar lite extra flitig med den blå tejpen kanske :cool:
Då skaffar jag en sådan ram.
