Det är dags för renovering av köket och eftersom någon absolut måste ha en sishäll med inbyggd fläkt uppstår det lite problem att lösa 🤓
Spishällen på bilden ska ersättas med en bredare (80cm) häll med inbyggd fläkt. Jag vill koppla den inbyggda fläkten till befintlig imkanal med utsug på taket. Ugnen ska flyttas till annan plats.
Hur löser man det enklast och snyggast?
Min tanke är att dra ner röret i hörnet för att sedan bygga in det. Jag hoppades att man kunde använda platta kanaler ända från golvet upp utmed hörnet och sedan ansluta till röret uppe vid taket men jag har fått för mig att röret måste vara minst 150mm och isolerat hela vägen från anslutningen nere vid golvet (främst för att vattenångan inte ska kylas av). Stämmer detta?
Enligt spistillverkaren kan man göra en övergång från deras platta kanal som kommer ut under hällen under underskåpen med en rund kanal 150mm.
Jag vill minimera ytan som går förlorad i hörnet.
Är det någon som har gjort något liknande eller har förlag på en bra lösning?
Bifogar lite skisser på köket med kanaldragning inritat, foto och spishällsleverantörens skiss.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 701 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 701 inlägg
Det enda som jag har hört om när det gäller imkanaler och isolering är att de ska vara brandisolerade när de lämnar köket och innan dess ska det vara tillräckligt avstånd mellan kanalen och närmast brännbara material (kanske 3 cm?). Kolla med ansvarig sotare.C CokeIsIt skrev:Jag hoppades att man kunde använda platta kanaler ända från golvet upp utmed hörnet och sedan ansluta till röret uppe vid taket men jag har fått för mig att röret måste vara minst 150mm och isolerat hela vägen från anslutningen nere vid golvet (främst för att vattenångan inte ska kylas av). Stämmer detta?
Varje krök på imkanalen försämrar luftflödet, alltså sämre effekt på borttransporten, har jag hört.
Det vanliga när man har fläkten i hällen är väl att man antingen har utblås via plattan och ytterväggen/grunden eller att man har kolfilter med utblås i sockeln.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jag vill inte använda en nödlösning med kolfilter när jag har tillgång till en imkanal. Ta upp ett hål bakom hällen för att blåsa ut luften den vägen är inte praktiskt möjligt pga utsidan av huset.BirgitS skrev:
Jag får kolla med sotarn men skulle gärna ha lite tankar idéer innan jag pratar med honom alternativt en VVSare.
Finns inga genvägar för det ni vill ha, det blir till att bygga om halva köket med mindre plats i skåpen ( rören måste vara där ? Och en inbyggd trumma i hörnet, fundera lite på detta, kanske tänka om med det omvänd ventilation. Blir alltid inte som man tänkt sig med funktionen
Det finns plats bakom skåpet till höger om spishällen, det är inte lika djupt som övriga skåp med tanke på att ventilationen ska få plats. Röret ska byggas in i hörnet men jag vill minimera ytan som går åt.J jonaserik skrev:
Det jag skulle vilja ha hjälp med är att förstå vilken typ av rör som jag bör använda. Platta, runda, ioslerade, oisolerade, osv innan jag tar kontakt med en VVSare för att göra jobbet, jag vill inte göra den delen själv men jag vill ha en idé om vad som är möjligt att göra eftersom man kan lösa samma sak på mer än ett sätt och jag vill som sagt var minimera ytan som försvinner i hörnet. Lättare att framföra sina tankar till hantverkaren som ska göra jobbet om man vet att något är möjligt.
Inget nytt från någon? Sitter i samma sits och vill ansluta den till skorstenskanal som tidigare kåpa varit ansluten till. Men klarar dem (i detta fall Ikeas) den tryckuppsättningen som blir?
Lägenhet eller egen villa?J Johan Brunzell skrev:
Hur styrs fläkten på taket?
Betjänar fläkten på taket fler utsug än spiskåpan?
Både TS och Sillen611 har en takfläkt i änden av imkanalen, å eftersom du är i samma sits så antog jag att du också har en takfläkt i änden av imkanalen.J Johan Brunzell skrev:
Därav frågorna?
Har du ingen takfläkt i änden av imkanalen så är du inte i samma sits.
Hur är skorstenen uppbyggd?
Vilken dimension har kanalen?
Hur lång/hög är den?
Hur många böjar blir det?
Vilket gradtal har de olika böjarna?
Jag trodde att man alltid använde kolfilter på de hällar som har inbyggd spisfläkt. Ofta vill man ju ha dessa i en köksö dessutom. Tror att kolfilterfläktarna har blivit mycket bättre på senare tid och har ett oförtjänt dåligt rykte. Dessutom är de ju bättre ur energisynpunkt som inte suger ut en massa uppvärmd luft. När vi byggde kör för 25 år sen (dags igen snart) så fick jag veta av säljaren att varje 90-gradersböj minskar flödet med 30%, så efter 3 böjar har man typ bara 34 % kapacitet kvar, då är säkert en modern kolfilterfläkt bättre likväl. Platta kanaler blir nog inte heller något som främjar flödet…
Jag tycker inte det är någon bra lösning.En imkanal måste vara rensbar i hela sin längd och ha så få böjar som möjligt.
Det finns inte någon anledning att frångå principen med huv som fångar den uppåtstigande varma luften över en stekyta.
Allting går att sälja med mördande reklam.
