1 659 läst ·
2 svar
2 svar
Anslutningar, pålad grund på sjunkande mark
Mitt hus har pålad grund och står på lermark. Huset är åtta år gammalt och marken har under denna tid satt sig 10-20 cm i den del där anslutningar av vatten, avlopp och bergvärme kommer in. Anslutningen av avloppet gjordes med en teleskop-lösning, som via videoinspektion har konstaterats vara ok. Vatten och bergvärme-anslutningarna har dock börjat "dra" i slang resp rör inne i huset. Hade en rörmockare här nyligen som skall åtgärda detta. Han såg dock lite frågande ut när jag frågade om det går att göra någon teleskop-liknande lösning för bergvärme resp vatten. Finns det några standardlösningar för det? Helst skall det vara lösningar som går att ordna inne i huset. Vattenanslutningen kommer in i bottenplattan ca 2 meter från ytterväggen, så den är svår att komma åt utifrån/underifrån. Bergvärmeanslutningen kommer in nära yttervägg, så där finns ev möjlighet att göra något på utsidan.
Mvh Nils
Mvh Nils
För trycksatta delar som vatten och bergvärme så finns det inte teleskopiska anslutningar som du tänker på, men där lätt att lägga slangen i sling, tex en diameter på 1.5m, då kan huset sjunka någon meter utan problem.
Gräv upp utifrån vid inkommande delar, lägg slingen under plattan, eller på en vägg inomhus. Då får räkna med att dra ny matning till tappvatten.
