Har en takfläkt som är infälld i taket och själva anslutningen hamnar då på vinden och jag vill ansluta den direkt till 160mm spirorör.
Fläktens anslutning verkar vara 150mm yttermått.
Hur gör jag denna anslutning korrekta? En övergång 150-160mm passar inte eftersom det är innermått mot innermått, kanske finns annat men det var den enda övergång jag hittade och det funkade inte.
Ska jag bara köra på ett 160mm och använda någon ventilationstätningsmassa samt skruvinfästning? Eller kan det vara smart att använda övergången på bifogad bild och skruva/täta den mot fläkten?
Eller finns det tätningslister som man kan limma dit på utsidan av fläktens 150 rör för att täta mot 160 röret?
Tankar och idéer?
Tankar och idéer?
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Köp en övergång 160-150, sedan en muff i vardera storlek så funkar det. 150-muffar kan va svårt att hitta i bygghandel, men finns bla på Lindab.H henrik_st skrev:Hej!
Tankar och idéer?
Hej,B Blag skrev:
Jag har köpt en övergång 150-160, men den passar inte. Fläktens rör har en ytterdiameter på 150mm medans övergången har en innerdiameter på 150mm till innerdiameter 160mm. Länka gärna till rätt artikel om jag förstår fel. Var Lindab:s sortiment jag kollade på. Röret på fläkten har ju ingen tätning, så anslutningen behöver ju isåfall anslutas in i röret?
Byggveteran
· 340 inlägg
Du ska inte montera hårdrör hela vägen, slang mot fläkt/ slang mot tak eller vart nu imkanalen kommer ut, slangklämmor.
https://soliduct.se/fsk-102-pris-m.htm
Fläktar
Hej,D Daniel Barnaniel skrev:
Jag förstod det som att det inte var en ok lösning eftersom hela fläkten/imkanalen är på vinden och den typen av flexibelt rör inte var godkänt att förlägga brandisolerat på vind?
Går ju inte direkt jämföra med en traditionell fläkt eftersom hela maskinen ligger på vinden?
https://www.lindab.se/produkter/ven...pplar-och-muffar/mf/?sort=1&display=16&page=1H henrik_st skrev:Hej,
Muffarna sätter du på varsin ände av övergången. Sedan ska anslutningarna passa.
Men som Daniel skrev, det ska sitta en köksfläktsslang från fläkten.
Byggveteran
· 340 inlägg
Jaså oj, då missförstod jag eller läste slarvigt. Ursäkta. Då är det helt riktigt som blag skriver, kolla internet för del.
Hej, som du ser på bilden så är det ingen tätning på utsidan av röranslutningen på fläkten, så en "muff" kommer inte bli tät.B Blag skrev:
Och som jag skrivit i tidigare svar så tror jag inte att jag får lägga "flexibel slang" på vinden? Visa gärna om ni hittar stöd för den lösningen? Jag förstod det som att det endast var ok mellan fläkt och spirorör innan genombrott upp till vind i den delen som inte har krav på brandisolering? Hela min fläkt ligger på vinden och ska brandisoleras, även fläkten.
Jag tycker det ser ut som att det sitter en gummitätning runt om?H henrik_st skrev:Hej, som du ser på bilden så är det ingen tätning på utsidan av röranslutningen på fläkten, så en "muff" kommer inte bli tät.
Köksfläktsslangen får ej gå upp genom taket. Vanligtvis så sticker spiroröret ner en bit genom taket. Därifrån till fläkt använder man slang. Men om allt är på vinden så får du köra spirorör och brandisolera.
På anslutningen mot fläkten finns ingen gummitätning varken på utsida eller insida. Ett 160mm rör passar "någorlunda" på utsidan av röret, men är ju tänkt att vara på insidan av rör/muff eftersom gummitätningen ät på utsidan. Röret på fläkten passar alltså hyfsat inuti röret som ligger utanför på bild men det är ju inte så det är tänkt att det ska anslutas...B Blag skrev:
Bilden du ser där det är en täningsring på utsidan är en 160mm anslutning som jag trätt utanpå 150mm röret, dom en idé för att få en tätare anslutning.
Nu såg jag. Kollade bara på sista bilden... Märkligt, reduktionen borde passa inuti 150-anslutningen. Då vet jag faktiskt inte.H henrik_st skrev:På anslutningen mot fläkten finns ingen gummitätning varken på utsida eller insida. Ett 160mm rör passar "någorlunda" på utsidan av röret, men är ju tänkt att vara på insidan av rör/muff eftersom gummitätningen ät på utsidan. Röret på fläkten passar alltså hyfsat inuti röret som ligger utanför på bild men det är ju inte så det är tänkt att det ska anslutas...
· Västragötaland
· 31 inlägg
Jag står inför exakt samma problem. Hur löste du det?
· Västragötaland
· 31 inlägg
Jag satte till slut fast en rund 160mm fästram. Tätade med ventfog mot fläktenEriklundwcist2 skrev:
https://www.ahlsell.se/products/ventilation/luftdon/fastramar/fastramar-runda/6620730/
