794 läst ·
5 svar
794 läst
5 svar
Anslutning bastuaggregat
Har en gummikabel (5*1.5) som är dragen i flexslang (20mm).
Kabel till tempgivare och manöverpanel är också dragna i varsin flexslang (16mm).
Alla tre slangarna kommer fram bakom aggregatet, väggarna är klinker.
Hur brukar man göra?
Gör man bara ett litet hål i klinkern (20mm och 2st 16mm) för resp flexslang och fortsätter med varje kabel till aggregatet.
Eller är det bättre att sätta kopplingsdosor (1 för 220v och 1 för dom andra) i väggen? Eller utanpåliggande dosor?
Obruten kabel är bäst.Z Zorro03 skrev:Har en gummikabel (5*1.5) som är dragen i flexslang (20mm).
Beror på vilket håll röret går. Ett korrekt installerat rör i en bastu eller annat våtutrymme lutar nedåt, då finns inget behov av tätning. Det finns nackdelar med att täta också, det vatten som kommer in torkar inte ut. Jag skulle nog helt skippa tätandet om det inte är ett problem.Z Zorro03 skrev:
Läs gärna här där frågan var uppe.
https://www.byggahus.se/forum/threads/snyggt-avslut-vp-roer.331656/#post-3155814
Bästa svaret
Gummikabel rakt in i röret är att föredra om det går att lösa så. Rådgjorde med ett par olika elektriker (släkt och vänner, förutom att jag själv varit elektriker innan) och de föredrar att inte ha skarvdossa i bastun. Det finns inga helt vattentäta dosor. De som är IP65 kräver silikon över skruvarna för att hålla tätt, bara för att ge ett exempel. Med stora temperaturskillnader så kan dock fukt sugas in utan att komma ut igen.
